Totaal aantal Berichten: 25997
Ik geloof dat je er 2 een beetje kan opruimen….
Het gat dat ook door de steun moest heb ik in 9mm geboord. Met een M7 boutje erdoor precies in het midden blijft de bevestiging van het plateau elastisch. Nu nog even een langere M7 bout scoren en de zaak kan er in. De 2 gaten aan de kant van de hp-pomp kon ik gewoon gebruiken. Ik heb er dus maar 2 hoeven boren.
Mooi! en ff goed uitlijnen tov de poelie!
De hulsjes om de stekkertjes naar de raammotor beginnen te smelten. Het zijn van die zachte. Het raam gaat verder prima op en neer, beduidend vlotter dan zonder relais. Verkeerde hulsjes?
Verder heb ik de speling van de aandrijfassen gemeten. Hydr krik onder draagarm en draaiende motor om het zoveel mogelijk op de normale rijstand te laten lijken. Beide zijden +/- 0,5 cm op de wielomtrek. Reden voor actie?
Totaal aantal Berichten: 43887
Niets aan doen, die assen.
Voor de relais deze gebruiken:
Stekkertjes probleem:
- Je hebt overgangsweerstand, en het wordt dan te warm.
- Even voelen met de hand of het relais te warm wordt ( bovenop), of dat je stekkertjes geen goed contact maken. Ze kunnen natuurlijk van de warmte van andere onderdelen ook smelten, maar ik zou eerst even controleren of ze niet te heet worden !.
- Dan repareren, zelfs die “zachte” setkketjes dien niet re smelten, want dat doen ze denk ik niet voordat ze 50 graden of meer zijn?
- Voor de temperatuur test: Eerst onder de hete kraan ( meestal 60 graden, meer dan 57 vanwege de legionella), en andere in een bakje kokend waten. Moet on de motorkap minimaal 90 graden kunnen hebben!.
Bedankt voor de tips!
Voor de liefhebber gratis af te halen: rechter gaskabel voor IE van na januari ‘74.
wat is daar anders aan dan voor 74?
Voor 74 is een paar cm langer dan na 74.
ok. Aangaande je smelt stekkers. Meet eens stroom als je het raam bedient?
Verwacht je een stroom groter dan 10A?
nee. een amp of 4 dacht ik…
Dan zal ik eens met de multimeter aan de gang gaan.
