72 van de 107
« Eerste  < Vorige 70 71 72 73 74 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 25872
Gepost: 17 augustus 2011 02:16 PM
  [ # 1066 ]
Ik geloof dat je er 2 een beetje kan opruimen….
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 17 augustus 2011 02:31 PM
  [ # 1067 ]
Het gat dat ook door de steun moest heb ik in 9mm geboord. Met een M7 boutje erdoor precies in het midden blijft de bevestiging van het plateau elastisch. Nu nog even een langere M7 bout scoren en de zaak kan er in. De 2 gaten aan de kant van de hp-pomp kon ik gewoon gebruiken. Ik heb er dus maar 2 hoeven boren.
Gepost: 17 augustus 2011 02:33 PM
  [ # 1068 ]
Mooi! en ff goed uitlijnen tov de poelie!
Gepost: 17 augustus 2011 02:49 PM
  [ # 1069 ]
very good
Gepost: 28 september 2011 05:40 PM
  [ # 1070 ]
De hulsjes om de stekkertjes naar de raammotor beginnen te smelten. Het zijn van die zachte. Het raam gaat verder prima op en neer, beduidend vlotter dan zonder relais. Verkeerde hulsjes?
Verder heb ik de speling van de aandrijfassen gemeten. Hydr krik onder draagarm en draaiende motor om het zoveel mogelijk op de normale rijstand te laten lijken. Beide zijden +/- 0,5 cm op de wielomtrek. Reden voor actie?
Totaal aantal Berichten: 43747
Gepost: 28 september 2011 07:07 PM
  [ # 1071 ]
Niets aan doen, die assen.
Voor de relais deze gebruiken:
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4080
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 september 2011 07:13 PM
  [ # 1072 ]
Stekkertjes probleem:
- Je hebt overgangsweerstand, en het wordt dan te warm.
- Even voelen met de hand of het relais te warm wordt ( bovenop), of dat je stekkertjes geen goed contact maken. Ze kunnen natuurlijk van de warmte van andere onderdelen ook smelten, maar ik zou eerst even controleren of ze niet te heet worden !.
- Dan repareren, zelfs die “zachte” setkketjes dien niet re smelten, want dat doen ze denk ik niet voordat ze 50 graden of meer zijn?
- Voor de temperatuur test: Eerst onder de hete kraan ( meestal 60 graden, meer dan 57 vanwege de legionella), en andere in een bakje kokend waten. Moet on de motorkap minimaal 90 graden kunnen hebben!.
Gepost: 28 september 2011 07:18 PM
  [ # 1073 ]
Bedankt voor de tips!
Gepost: 08 oktober 2011 06:19 PM
  [ # 1074 ]
Voor de liefhebber gratis af te halen: rechter gaskabel voor IE van na januari ‘74.
Gepost: 10 oktober 2011 12:35 PM
  [ # 1075 ]
wat is daar anders aan dan voor 74?
Gepost: 10 oktober 2011 12:57 PM
  [ # 1076 ]
Voor 74 is een paar cm langer dan na 74.
Gepost: 10 oktober 2011 02:46 PM
  [ # 1077 ]
ok. Aangaande je smelt stekkers. Meet eens stroom als je het raam bedient?
Gepost: 10 oktober 2011 02:52 PM
  [ # 1078 ]
Verwacht je een stroom groter dan 10A?
Gepost: 10 oktober 2011 03:13 PM
  [ # 1079 ]
nee. een amp of 4 dacht ik…
Gepost: 10 oktober 2011 03:44 PM
  [ # 1080 ]
Dan zal ik eens met de multimeter aan de gang gaan.
72 van de 107
