Totaal aantal Berichten: 9784
Ken de bron niet van de gegevens op de CX-site, maar ik heb zo mijn twijfels of deze correct zijn.
Zal m’n instructieboekje er eens op naslaan, volgens mij staan daar maatschetsen in.
Ik heb zowel een NL-talig als Fr-talig instructieboekje.
De maatschetsen van de berline laten een achterspoorbreedte van 1368 mm zien.
Van de break is alleen het zijaanzicht vermaat.
Er onder de zin dat de overige maten gelijk aan de berline zijn, dus ook de achterspoorbreedte.
Ik weet het niet meer, gewoon maar meten op een auto?
Ik heb een break serie 2, geen berline.
2 feiten:
-het achtersubframe van een break en berline zijn even breed. (break en prestige hebben hetzelfde subframe)
- de achterdraagarmen van een break hebben een grotere breedtemaat dan van een berline: leg ze maar eens naast elkaar…....
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Zo, ik heb inmiddels een setje 15inchers van Alfa op het oog…
5x98, et waarde 41.5. Ik heb al gelezen dat dit vermoedelijk gaat passen, maar waarschijnlijk kan niemand hier dit definitief bevestigen. Daar het redelijk courante velgen zijn, ga ik misschien de gok maar wagen, ik kan ze altijd weer verkopen.
Het enige ‘tricky’ is dat er geen banden opzitten, dus ik kan niet zomaar testen of dat past.
Nuja, eerst maar eens zien of ik ze kan kopen/ophalen en dan zien we verder!
Totaal aantal Berichten: 3917
mijn 15 inch alfa staal in J 6,5 en ET 41,5
Michelin Primacy Pilot PA3, in 205/65-R-15-94H
heb op mijn serie 2 berline achter genoeg ruimte over tussen wang van de band en de plastic afdekkap (ongeveer een dunne pink er tussen)
wel andere bouten nemen !
hoe zien de jouwe er uit ??
Bouten komt goed, ik laat me adviseren door de banden/velgenboer
Foto van de velgen bijgevoegd (duikt snel weg!
Ik heb ze nog niet, eerst even wat familie zien te porren om ze op te halen, haha!
ja, die kom je wel vaker tegen.
alfa heeft veel van die varianten met gestileerde gaten.
ik vond voor winterbandjes zwarte in staal redelijk neutraal staan.
maar met deze ET zit je vast wel goed !
zijn deze ook 6,5 J ??
Volgens de verkoper zijn de 6j…
moet dus lukken.
heb net hetzelfde setje alfa 15” alu gekocht, 5 stuks, en eentje met band op, dus met Prestige gaan ophalen en direct proberen…
Evan schreef:2 feiten:
Trouvez!
In het zojuist gedownloade WPH van de CX serie 2 staat bij de maatschetsen aangegeven:
- spoorbreedte achter berline 1360 mm
- spoorbreedte achter break 1390 mm
Is er soms iemand die weet of 16” 6,5j alu velgen met ET 41,5 passen op een CX berline? Ik kan een setje velgen kopen, maar er liggen geen banden op…. dus moeilijk om uit te maken of het nu wel of niet gaat passen… (setje van in bericht 40 heb ik nooit kunnen ophalen aangezien verkoper nooit zijn adres heeft doorgegeven… grrr)
ik heb 15 inch staal in ET 41,5. gaat prima ! (staal 15 inch ET 35 gaat ook goed)
Sans Pareil heeft 17 inch ET35, past wel, maar dan op de mm.
ik had een set in 16 inch in ET35, zat achter wat (te) ver naar buiten / tegen de wielkast…(met 205 banden). Oppassen dus.
met 16 inch in ET 41,5 zal het wel goed gaan (achter).
ik heb nu nog een set 16 inch ET 41,5, die zit achter goed, maar de velg loopt voor juist weer tegen de remklauw aan. dus moet je dat met een spacer oplossen.
het is dus gewoon een kwestie van proberen !
als voor er op past (niet tegen de remklauw aan) dan heb je een goede kans dat het past !
wat voor velgen ? Alfa ? foto ??
is dit voor op de belgische wegen ?
Alfa 147 velgen (ook 5x98 trouwens), zo’n model met nogal veeeeel fijne spaken. Probleem is dat er geen banden opzitten. Eigenaar had ze gekocht om winterbanden op te leggen, maar het is er niet van gekomen (zijn gloednieuw dus) Maar dat van die remklauw moet ik dus eigenlijk wel kunnen proberen zonder banden erop…. Ik zoek ondertussen even een fotootje ==> http://nl.kapaza.be/oost-vlaanderen/velgen-alfa-romeo-147-68230788.htm
En is inderdaad voor op ons schitterend Belgisch wegennet ![]()
ah, die dus, heb ik ook liggen.
als je die wil, even voor monteren/controleren. Bij mijn T2 loopt ie dus tegen de remklauw. ik weet niet of je die remklauw wil bijwerken, of een spacer wil gebruiken….
best aardige velgen, de prijs is alleen vrij stevig…...
ga het proberen, dan weet je meer.
