problemen gaspedaal
Peterenjeannie
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 23-07-2011
Gepost: 02 oktober 2011 08:35 PM
beste mensen
ik heb een probleem met het gas pedaal
af en toe kan ik mijn gaspedaal niet intrappen (bied veel weerstand)
kan iemand mij adviseren ?
ik heb de zaak al ingespoten met kruipolie
ik heb een pallas 2300 van 1973
groetjes peter
Gepost: 02 oktober 2011 09:25 PM
Helemaal niet intrappen of moeilijker vanaf een bepaald punt?
In het laatste geval blijft de 2e trap van de carburateur hangen. Oplossing in dat geval: gasklepaanslag van 2e trap iets verder open draaien.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 02 oktober 2011 10:16 PM
Hoi Peter,
Probeer eens duidelijker te zijn in je probleemstelling, dit kan alleen maar helpen in jouw voordeel hé
Is de gasstang mechanisme in orde ? ( check WPHB )
Heb je een hydraulique ? Die kan ook soms tegenwerken als je niet gewend zijt te rijden.
De ‘tegenwerking’ is dan normaal.
De gasklepassen kunnen idd hangen zoals DriverD schrijft, maar ik zou eerst eens kijken of het stangmechnisme in orde is.
Peterenjeannie
Gepost: 03 oktober 2011 11:00 PM
Mr. Smith schreef:
Hoi Peter,
als ik onder de motorkap gas geef is dat geen probleem
nee mijn auto is geen hydrolique ,maar wel een 5 bak
vandaag heb ik de auto overgeschakelt van lpg naar benzine ,misschien is het toevallig nu had ik weer het probleem
ik heb vandaag ook nog de gasstang op diverse plekken ingespoten met kruipolie (op plekken waar ik bij kan )
na het smeren even geen probleem meer
ik weet ook niet wat ik aan de gasstang kan verstellen ?
groetjes peter
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 04 oktober 2011 11:33 AM
Het verschil tussen met je voet en onder de kap kan zijn dat je onder de kap niet via de veren de gasklep(pen) opent maar direct.  Je hebt het probleem dan niet. Als je probleem optreedt hangt er een gasklep en rek je alleen de veren uit. dat voelt zwaar.
remedie: de gasklep aanslagschroeven een heel klein beetje indraaien, beginnen met de klep die hangt.
Openen jouw gaskleppen tegelijk of na elkaar?
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 04 oktober 2011 10:52 PM
Peter;
Je probleem stelling is iets te summier.
Is het vanaf stationaire loop of voel je weerstand vanaf de 2e trap, of is er weerstand over het hele gebied?
stationaire loop: afstelling carburateur niet goed, opnieuw afstellen met de gasklep net los ( die zit nu waarschijnlijk helemaal dicht en licht klem)
2e trap: zelfde verhaal, gasklep is helemaal dicht ( klem) dus iets lossen.
hele gebied: afstelling gaspedaal ( Wphb) nakijken, kan te “steil” staan, rubber aan het gasstang asje nog goed ( uitlijning).
succes
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Gepost: 05 oktober 2011 12:27 AM
