koelslangen.
thunderstruck
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 23-12-2009
- XM xm ct vsx automaat bj 95
Gepost: 02 oktober 2011 01:07 PM
zijn er nog slangen te verkrijgen voor mijn koelsysteem.ik heb rondgebeld maar kreeg steeds te horen dat ze niet meer gemaakt worden.greetz thunderstruck
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 oktober 2011 06:00 PM
Welke slang precies? En welk organr heeft je XM?
thunderstruck
Gepost: 02 oktober 2011 11:23 PM
de thermostaatslang.die met de kleine aftakking.het gaat om een ct vsx automaat uit 95.
thunderstruck
Gepost: 03 oktober 2011 12:07 AM
mijn organr is 6825
Brian
Gepost: 05 oktober 2011 11:12 PM
Ik ken de TCT niet, dus ik weet niet wat de thermostaatslang is. Welk nummer op dit plaatje?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 06 oktober 2011 09:01 AM
Volgens mij is het nummer 1, dat is de enige die ik ken met een kleine aftakking.
Wim,
Disciplus Simplex
Brian
Gepost: 06 oktober 2011 10:36 AM
Nr. 1 is NFP
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 06 oktober 2011 01:40 PM
Dus: Namaken.
Meestal maak ik zo’n leiding na van messing waterleidingbuis, met korte stukjes slang bij de aansluitingen.
Niet met tin maar met hardsoldeer werken.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 06 oktober 2011 06:23 PM
Goeie tip Jan , scheelt weer een boel geld ook .
Ga ik ook doen voortaan .
Gebruik je gewoon slangeklemmen dan ?
XM TCT Ambiance`94
JanSr
Gepost: 06 oktober 2011 06:27 PM
Inderdaad
thunderstruck
Gepost: 07 oktober 2011 08:46 PM
bedankt jongens voor de tips.heb zelf ondertussen al een t stuk gemaakt.moet alleen nog ff aan een dikke slang zien te komen.die is ook ver op.heb trouwens de slangenpest de laatste tijd.hydroliek is ook al menig slangetje vervangen.jammer van citroen dat ze de slangen niet meer leveren.er zit nog menig slangetje aan deze auto,s.raak er aan gewend om iedere week slangen te vervangen.greetz thunderstruck.
