Remlichten doen het niet
Revz
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 09-10-2011
- Saxo VTS 1.6-16V
Gepost: 12 oktober 2011 11:07 PM
Net rij ik in het donker naar huis en valt het me op dat mijn 3e remlicht niet werkt.
Thuis even goed naar gekeken en alle drie de remlichten doen het niet.
Achterlichten doen het wel net als de knipperlicht en achteruit rijverlichting.
Waar moet ik het probleem zoeken?
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 12 oktober 2011 11:42 PM
In eerste plaats denk ik aan fuse f7 je achterruitrij verlichting werkt en deze zit op dezelfde zekering.  Ik geloof niet in het toeval dat er 3 afzonderlijke lampunits niet meer werken. Dus vermoed ik dat er een slecht contact is op de “remschakelaar ”  Heb je een multimeter anders moet je de spanning even meten van het remmen.  deze zit ergens aan de rempadaal
Revz
- Saxo VTS 1.6-16V
Gepost: 13 oktober 2011 12:00 AM
Bedankt voor je reactie. Ik zal dat controleren.
Wellicht is het de remschakelaar. Ik kijk er morgen wel naar en anders even bij de dealer langs.
Welk voltage moet ik daar dan meten ?
Revz
- Saxo VTS 1.6-16V
Gepost: 13 oktober 2011 05:01 PM
Probleem opgelost; remschakelaar kapot.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 13 oktober 2011 07:49 PM
voltage 12 volt achter de schakelaar als je op de rem staat.
Veel suc6 met het vervangen.
