Kachel ventilator BX
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 15 oktober 2011 05:04 PM
Van mijn BX doet de kachel ventilator het niet meer. Als ik er recht streeks sroom op de ventilator zet wel.
Zit er achter het dashboard ergens een regelaar oid wat kapot kan?
Het gaat om een 1,4 TU BX van 1993.
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 15 oktober 2011 05:24 PM
Relais?
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 15 oktober 2011 05:26 PM
Waar zitten die?? Ben niet zo thuis in de BX’en. Meer in de GS en XM…..
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 oktober 2011 07:32 PM
Ik dacht dat die module bij in de behuizing van de motor zit .
Dus onder de grille aan de voorruit .
Walter
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 15 oktober 2011 07:33 PM
Dat is verdachte nummer 1 inderdaad. De module/kachelweerstand in de behuizing van de kachelblower. Meten is weten, want brakke draadverbindingen zijn ook mogelijk.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 15 oktober 2011 07:34 PM
De weerstand zit in het kachelhuis zelf. Er zitten 2 stekkers in het kachels, de ene is van de motor en de andere is van de weerstand.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 12024
Gepost: 15 oktober 2011 07:46 PM
Kan ook nog in je regelpaneel op de middenconsole zitten. Zie de handleiding van Roel Tiemersma om daar bij te komen. Dat paneel vervangen hielp bij de Zwarte TZD uitstekend, maar het kan ook goed schoongemaakt worden (contactbanen met een gummetje poetsen).
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 oktober 2011 10:15 AM
Als die module kapot is, doet de motor het dan nog wel als je er direct stroom op het stekkertje zet??
En die module, is die nog bij de dealer te bestellen?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 16 oktober 2011 11:20 AM
Ik zou op de sloop een andere module halen, meestal ben je met een paar tientjes klaar.
Volgens mij zijn er maar twee mogelijke oorzaken, de bediening (slecht contact op de koolstofbanen van de draaiknop) of de module (er zitten volgens mij twee transistoren op die wel eens het loodje willen leggen.
Als de motor niks doet wat je ook draait gok ik op de module. Als hij het af en toe wel doet bij het draaien is het een slecht contact. Er zitten volgens mij geen relais tussen.
Suc6
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 oktober 2011 01:29 PM
Hij doet helemaal niets meer behalve als ik stroom op het stekkertje zet.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 oktober 2011 05:58 PM
Net alles uitelkaar gehaald, het word een nieuwe modulle.
Iemand 1 liggen??
Vermond
Gepost: 16 oktober 2011 06:01 PM
Ik heb er nog wel een aantal.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 oktober 2011 08:09 PM
Wil je er 1 naar me toesturen op mijn kosten??
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 oktober 2011 09:22 PM
Je hebt p.m.
ruit48
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 12-10-2011
- BX 16RS
Gepost: 17 oktober 2011 10:12 AM
Een bekend probleem met die kachelventilator. Ik ben er ook een tijd mee aan het kl…n geweest
maar uiteindelijk een rechtstreekse verbinding gemaakt met een schakelaartje.
Werkt prima.
Gr. Kees
* un losange à tout épreuve !  *
