hoi hoi .
we hebben sinds kort een xsara break.en een klein probleempje
vanmorgen met goede moed op pad gegaan,1e stop was hij nog goed.
weer door naar2e stop, dat ging ook goed.
bij de 2e stop hebben we 2 bakkies koffie gedronken, daarna deed hij het weer, stotteren en zo.
daarna even weer op gas gereden ging wel, daarna weer een stop, toen ging hij over z’n nek van gas, benzine vond hij ook niet echt lekker, maar dan hield hij minder in.
toen ging even later het lampje weer branden.(motor management )
dus maar doorgereden op benzine.
op de a9 even lunch pauze en de computers los, na het eten er weer op, starten lopen.
maar niet op gas , ging nog steeds inhouden en stotteren , dan maar weer op benzine,dan loopt hij op zich prima, nog eens proberen op gas, maar dat werkt niet.
ik hoorde het gas pompje zeer onregelmatig zijn,ik zou bijna denken dat er een hap lucht in zit of zo, heel raar.
airco aan en uit geprobeerd, maar maakt niet uit alleen het toerental is even anders, maar dat is natuurlijk normaal.
lijkt wel dat als hij op gas gereden heeft, dat het finaal fout gaat ook op benzine daarna,en als je even wat kmtrs op benzine rijd dat het dan weer goed gaat, alleen gas slikt hij niet meer.
dat ik de motorkap met draaiende motor dicht deed, gingen de toeren omhoog, maar dat kan ook toeval zijn.
verder niks anders gemerkt, beter kan ik het denk ik niet omschrijven
niemand ?
ops:
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Misschien de brandstofpomp van de gasinstallatie? Bij mijn Xsara is die vervangen bij een kilometerstand van 226.000.
het gekke is wel dat als je koud start, dan is er niks aan de hand,dan kun je gewoon naar je werk rijden, niks mis.
terug naar huis is hij ook koud, en ook dan gaat het goed.
maar als je dan even boodschappen gaat doen, 30 minuten daarna of zo, dan is het mis.
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Heb je verder rondgekeken?
Zie eens deze topics:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207061/#1278294
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210636/#1468222
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/212781/#1494750
Niet dat ik nou de specialist ben, maar het geeft wel wat aanwijzing.
Succes.
de 2e link lijkt er het meest op.
bedankt.
