Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ik heb dat ding nog in mijn handen gehad om te kijken of ik de nieuwe sensor met de bougiedop er in kon draaien. Die nieuwe is echter wel 22 mm.
Nadeel van met een dop en ratel t.o.v. ringratel dat ik meer ruimte in het verlengde van de sensor nodig heb, en dat heb ik juist niet.
Totaal aantal Berichten: 25830
kom maar een ring 21 lenen! hahaha
Totaal aantal Berichten: 10746
21 is een typische citroen-maat voor aftappluggen enzo.
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Bij m’n DSuper was inderdaad de dop in het waterpomphuis 21, maar de voeler die ik gemonteerd heb om de temperatuurmeter in het dashboard te kunnen gebruiken was dan weer 22. Ik heb inderdaad uit een bahco doppenset de bougiesleutel gebruikt.
Moer waarmee het stuur vast zit op de Xm is ook 21 overigens. Ook daar werkt die bougiedop perfect omdat je een lange dop nodig hebt ivm uitsteken van de stuuras.
Doppen 21 heb ik wel, maar steeksleutels of ringsleutels niet. Die zijn allemaal 20-22.
Vanmiddag maar even boodschappen doen.
Ringratel 21 is dus niet te krijgen. Steek 21 wel, dus daar meer eens gaan prutsen en/of met de bougiedop. (Maar eerst de XM weer rijdend, zodat de sleutelplek vrij is.)
