Dus.. De ds break geruild voor deze:
Let niet op de wegwerkzaamheden. We worden eindelijk op het riool aangesloten
Wat moet er op de bumper zitten links en rechts naast het nummerbord? Zitten nu 3 gaten in:
Meteen een paar vragen.
Ik heb een koppelingskabel nodig. het is een 76er Super 4bak.
En een oud type blower.
Verder mist er een grote nylon bus uit het schakel mechanisme dat recht onder de subframe balk zit…
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Haha, gaaf ding hoor. LPG erin? Hoe bevalt het rijden?
Naast de nummerplaat horen denk ik kleine rubber stootblokken. Probeer eens Van der Laan of D’Oro voor de onderdelen die je nodig hebt (of het CX-club magazijn). Die nylon bus schijnt lastig te vervangen te zijn, maar wel de moeite waard want dan schakel je weer lekker strak.
Bij deze CX horen trouwens kleinere, verchroomde buitenspiegels. Deze zijn van een 81er GTi of later.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Heel mooi Boogje!!
Welkom bij de Club der Stakkers CX-Rijders.
Die blower…. origineel is hij vrijwel niet te vinden, maar ik hoorde van de Ü dat die van een SM of DS erg veel overeenkomsten vertoont. Dat wordt dus elektro-nerden, maar dat kun jij wel. ![]()
Dat busje van je schakelstang is los te koop (CX Basis), alleen het monteren is wel een rotklusje, want je kunt daar slecht bij. Geeft wel veel voldoening want het schakelen met een vers busje is een wereld van verschil!
Die kabel… heb je De Graaf al gebeld?
Anders ook te koop bij CX Basis hoor voor redelijk wènâg.
*ziet nu het bericht hierboven*
O, als we op die toer gaan: De knipperlichten horen officieel wit/wit en niet wit/oranje. Maar boeie.
Wel heel mooi, dat wit/wit… ![]()
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Je hebt een later model bumper op je CX zitten. Hier hoort m.i. zo’n ding op:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=22824_22857&products_id=4406
idd, dit snorretje hoort op een vroegere bumper die die gaten niet heeft.
Leuk ding!
Met Diravi of nog niet?
Tres beau heeft het busje ook, twee tientjes
De nylon bus heb ik niet in de auto erop gekregen. Ik heb het ampje uitgebouwd, en de kogel van het onderliggende armpje afgehaald. Die zit vast met een moer, ik heb hem er van onderaf liggend onder de auto afgehaald. Dan druk je de kogel in de nylon bus, en vervolgens bus (met kogel erin dus) door het gat in de schakelarm. Met een bankschroef is dat zo gepiept. Daarna weer armpje inbouwen en kogel vast met de moer onderlangs. Ik heb het kleine schakelstangetje wat naar de bak gaat even losgehaald van het onderste armpje om genoeg bewegingsvrijheid te hebben.
Maakt idd een groot verschil.
succes!
Arjan Verkade schreef:Leuk ding!
Yep met! helemaal toppie! Nu nog upgraden naar 2400 5bak en dan ben ik tevreden!
ook LPG erin!
T(h)ijs schreef:idd, dit snorretje hoort op een vroegere bumper die die gaten niet heeft.
Duidelijk. 185 eu voor die rubber unit..
Eens kijken in de 2de hands markt.
yke schreef:Tres beau heeft het busje ook, twee tientjes
succes!
Dat gaan we proberen. De dunne stangetjes lopen/schuren nu over elkaar heen…
Als je perse zon rubber wil heb ik nog wel een complete bumper inclusief rubber staan voor 50,-.
Graag, doe maar!
Totaal aantal Berichten: 43701
Kan je niet beter gaan beginnen met een stel nieuwe dorpels, vloerplaten en bumpersteunen Boog
Totaal aantal Berichten: 3914
hoezo… ? heeft deze roest issues ?
ik zie alleen en klein plekje op de achterklep.
is verder een mooie serie 1 smalspoor !!
en, een blower…. bij interesse in een nieuwe, stuur maar een PB.
Zit die blower met 4 boutjes vast op het schutbord? ik kan er 3 zien op de hoeken. 2 boven -easy- en 1 rechtsonder-tricky-...
