AX start niet
Ace
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 03-11-2011
Gepost: 03 november 2011 08:38 PM
Hallo !!
Ik bezit 2 AX’jes van de voormalige Belgische Rijkswacht (1994 + 1995, 1.1 Hit)
Ik heb recent de AX van 1995 “mondeling” verkocht. Deze moet enkel nog afgehaald worden.
Deze AX heeft 2 jaar stilgestaan.
Nu heb ik hem vandaag van stal gehaald, nieuwe accu erin, maar hij wil niet starten.
Motor gaat rond maar krijgt precies geen ontsteking.
Nu ken ik persoonlijk zeer weinig van automechanica, maar wat zou het probleem kunnen zijn?
Bougies eruit halen en eens kuisen?
Alle hulp is welkom !
Groeten,
Ace
patje74
Gepost: 03 november 2011 09:32 PM
Geen ontsteking, is dat een sluitende constatering, en is er dus helemaal geen vonk? Of is dit slechts een vermoeden?
Ace
Gepost: 03 november 2011 09:41 PM
Helemaal geen vonk. Ook aanduwen lukt niet.
cotr
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 03 november 2011 09:50 PM
Als je zeker weet dat hij geen vonk heeft heb je al een bougie eruit gehaald om dit te controleren lijkt me. Hoe zag die eruit dan?
patje74
Gepost: 03 november 2011 09:53 PM
In dat geval kan je op je bougies poetsen tot je een ons weegt, maar vonken zullen ze niet. Ik verdenk de DIS-bobine. (dat ding waar je bougiekabels in steken)
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 03 november 2011 09:55 PM
Of de ontstekingsmodule!
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 03 november 2011 10:05 PM
Bij mijn AX-je zijn beide (ontstekingsmodule én bobine) vervangen en daarbij nog die blok bij de rechter koplamp (vonkversterker of zoiets).
Daarna liep het autootje wel maar met soms inhouden. Uiteindelijk zijn ook nog de bougiekabels vervangen.
Ace
Gepost: 03 november 2011 10:15 PM
Neen, beschik niet over zo een sleutel… heb eens nagevraagd en een kennis van me heeft er misschien eentje liggen..
Ace
Gepost: 03 november 2011 10:17 PM
AX heeft altijd gestart van eerste slag… nu 2 jaar stilgestaan en niets meer… zou toch vreemd zijn dat er nu iets “stuk” zou zijn, niet?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 03 november 2011 10:26 PM
Als een AX lang stilstaat met weinig benzine in de tank, kan ook nog de elektrische benzinepomp door uitdroging niet meer werken.
Rio97
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Gepost: 04 november 2011 11:15 AM
Een andere oorzaak die regelmatig bij AX’jes voorkomt is dat het relais van de brandstofpomp er geen zin meer in heeft.
Dit relais zit onder de computer aan passagierskant. In een stille omgeving kun je het relais een klik horen geven als de AX op contact wordt gezet.
Makkelijk te controleren of de AX nog naft krijgt: deksel van het injectiehuis eraf halen en iemand anders laten starten. Als er dan benzine wordt ingespoten kun je de brandstofvoorziening als oorzaak uitsluiten.
Groet, Rogier
patje74
Gepost: 04 november 2011 07:40 PM
Allemaal erg goed bedoeld, maar er is geen vonk…
René Jongejan
Gepost: 04 november 2011 08:08 PM
Ik maak uit de bovenstaande berichten niet op dat dat met zekerheid is vastgesteld.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 04 november 2011 08:16 PM
Ace schreef:
Helemaal geen vonk.
Wink
René Jongejan
Gepost: 04 november 2011 08:32 PM
TS geeft niet aan hoe hij dat vastgesteld heeft, de bougies zijn er niet eens uit geweest bij gebrek aan een sleutel.
patje74
Gepost: 04 november 2011 08:38 PM
Klopt, maar TS geeft naar mijn idee wel aan DAT hij het geconstateerd heeft nadat ik hem hierna vroeg. (ik kan meerdere manieren bedenken om dit te kunnen constateren zonder bougie er uit te draaien)
