Lekzakken - wat zijn de verschillen?
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 03 november 2011 08:56 PM
Een vraag voor de CX kenners. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende typen lekzakken?
Ik zie op de site van de onderdelenleveranciers 4 typen:
- voor
- achter limousine
- achter break
- voor/achter CX 20/22/Athena
Op de plaatjes lijken ze allemaal gelijk. Wat zijn de onderlinge verschillen? Op één uitvoering zie ik een rubber punt zitten, heeft dat ook nog een betekenis?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 03 november 2011 09:04 PM
Het enigste verschil dat ik weet ,is dat die van een break een grotere diameter hebben voor achter.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 03 november 2011 09:58 PM
iig heb je voor verschillende type’s toen ik er zocht voor voor waren er meen ik type met 1 en 2 puntjes. Als het goed is staat er ook een onderdeelnummer op de plek waar hij vastgehouden wordt door de klem.
Ze waren zelfs nog door de Citroendealer te bestellen, is inmiddels een 1/2 jaar geleden.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 03 november 2011 11:29 PM
veercylinders voor van de 20/22 zijn dunner , in iedergeval de eerste type’s
ubogaart
Gepost: 04 november 2011 01:18 PM
Ik heb hier een lekzak met een rubberen punt èn een nummer erop, 5434821. Het nummer kan ik echter nergens in mijn literatuur terugvinden. Iemand een idee voor welk type CX deze lekzak is?
folkert8
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 14-12-2011
Gepost: 12 maart 2012 09:28 PM
Het verschil zit’m in blijkbaar in de diameter. Het nameten van de lekzak geeft wellicht duidelijkheid
Cx break achter. 42 mm
Cx 20/22 voor + achter 35 mm
Cx voor 37 mm.
maar wat gebruik je achter als het geen 20/22 is?
Ik heb het nog niet nagemeten maar weet iemand of de lekzak voor, ook achter gebruikt kan worden voor een cx2.5 d.
Deze info kan ik nergens vinden.
Folkert
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 14 maart 2012 05:40 PM
Achter is bij de berline ook 35mm. Ze zijn te herkennen aan de puntjes.
35mm 1 puntje (voor op douvrins, achter op berlines, prestiges en limos)
37mm 2 puntjes (voor op niet douvrins)
42mm 3 puntjes (achter op breaks) (deze heb ik ook weleens met nul puntjes gezien)
De lekzak in het plaatje kan dus op een cx 25d als het een berline of een limo is.
folkert8
Gepost: 15 maart 2012 10:35 PM
Top,
Dank je wel
