Snelheidsmeter Xantia hapert….
alexhuman
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 12-10-2011
- Xantia 1.8i Tentation
Gepost: 12 oktober 2011 02:03 PM
Hallo allemaal,
ik ben een in het algemeen zeer tevreden bezitter van een Xantia 1.8i Break 1996.
Echter…. sinds kort hapert de snelheidsmeter.
In het begin hielp een ‘dasboardklopje’ nog wel eens. Dat wordt helpt ook steeds minder.
Denk dat (zie ‘klopje’) de oorzaak in het dashboard ligt en niet bijv. bij de snelheidsmeting aan het wiel.
Mijn vraag:
Als het dasboard open zou moeten om het na te kijken/repareren
Is dit veel werk (lees: duur) als ik het moet laten doen?
Ben zelf helaas niet zo handig.
Gezien de waarde* van de auto is veel geld investeren in zoiets (niet van invloed op rijden)
toch wel jammer Sad
*marktwaarde ligt niet zo hoog (onder 1000euro),
naar mijn gevoel zijn Xantia’s echter erg ondergewaardeerd! Wink
Graag jullie hulp/reactie,
Gepost: 12 oktober 2011 02:40 PM
Groot kans dat dit wordt veroorzaakt door een paar brakke solderingen op de printplaat achterop de tellerbak. Ook de snelheidsgever op de versnellingsbak wil soms nog wel eens stuk gaan, maar ik zou eerst eens proberen de solderingen te fiksen. Meer hierover kun je lezen op http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=8&t=6528. Hoe de tellerbak eruit moet kun je lezen op http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=8&t=8251. Hoe het stuur met airbag eruit moet staat hier: http://www.xantiaclub.net/onderhoud/article.php?id=11.
Gaat dat een beetje lukken denk je? Smile
alexhuman
Gepost: 12 oktober 2011 03:08 PM
Hallo japv, bedankt, ga ermee aan de slag!
Gepost: 12 oktober 2011 03:33 PM
Laat het ons gerust weten als er problemen zijn en/of hoe het is afgelopen Smile
luc1963
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 30-04-2011
- Xantia 2.0 HDI Berline
Gepost: 06 november 2011 01:56 AM
Hoi,
Ik ben aan m’n 2de 1.9turbodiesel break en beide hebben dat probleem ook.
Steeds rond de 65 à 70 km/u blijft de naald soms hangen.
Tot heden werken bij mij de dashboard klopjes nog…
Volgens mij is het een mechanisch probleem in de teller zelf.
Daar is dan weinig aan te doen afgezien van vervangen.
Hoewel ik nu meer m’n licht heb opgestoken en toch ook
de soldeerbout er eens ga tegenzetten.
Baat het niet dan schaad het niet hé !
Grtz,
Luc
Xantia Break 1.9 Turbodiesel
Xantia 2.0 HDI
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 06 november 2011 03:51 PM
Als het een electronische teller is moet je gewoon de soldeerpunten waar de teller contact mee maakt even aanstippen met nieuw soldeersel. Gelijk even die van de andere meters even meepakken Smile Kan nooit kwaad Smile Het is één printplaat die met een boel schroefjes vastzit.
alexhuman
Gepost: 11 januari 2012 12:43 AM
hallo,
beetje late reactie
snelheidsmeter niet meer kunnen repareren.
ga een andere auto (wellicht citroen xantia HDI uit 2000) kopen
toch bedankt!
mvg
alex
harryh
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 10-04-2006
- Xantia xantia 1.9SD
- Xantia 2.0 HDI break
Gepost: 11 januari 2012 03:08 PM
goede keus een HDI, helaas is het aanbod best beperkt.
Gr Harry
nu Xantia HDI break 10-2000 (117PK)orga 8705 KLH
voorheen Xantia 1.9D, ZX 1.9D, Visa 1.7RD, 205 1.8D, 306 1.9D break
alexhuman
Gepost: 12 januari 2012 10:34 PM
Tja, de genoemde HDI is het toch niet geworden.
(vond de auto toch algemeen gezien niet helemaal ‘okselfris’).
En bij gebrek aan alternatieve Break diesels/HDI’s in de regio en het feit dat ik toch wel dringend vervoer nodig heb is het…..schrik niet…...(vloeken in de kerk).....een V.lv. geworden!
Sorry Sorry Sorry!
Misschien loop ik alsnog tegen een fijne Xantia HDI aan…...
gr
Alex
