Waar bokjes (assteunen) te plaatsen voor winterstalling?
Maarten_v_S
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 17-09-2010
- ID/DS DSuper 5
- BX Deauville
- XM Turbo C.T.
- C5 2.2 HDi Exclusive
Gepost: 06 november 2011 04:18 PM
Hallo,
Dit jaar wil ik voor de eerste keer mijn DS stallen met assteunen eronder om de lagers en banden wat te sparen. Ik weet eigenlijk niet zeker waar ik deze steunen kan en mag plaatsen.
Weet iemand waar bij een DS 4 assteunen geplaats kunnen en mogen worden voor de winterstalling? Mag dit voor en achter onder de dorpel? Of zijn er andere sterke dragende (frame-)delen waar dit voor geschikt is?
Bij voorbaar dank!
Met vriendelijke groet,
Maarten
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 06 november 2011 04:37 PM
Kriksteunen achter kan je op de onderstaande wijze plaatsen: )net achter je wielkast zit een versteviging.
Voor kan je de steunen plaatsen op het volgende punt:
Steun zit net iets voor de A/stijl
Succes.  Smile
Totaal aantal Berichten: 26099
Gepost: 06 november 2011 10:10 PM
het chassis heeft verstevegingsplaatjes op de hoeken van de hut. Daar zet je je steunen met plaatjes hout eronder. Dus vlak acher je voorwielen en vlak voor je achterwielen.
Maarten_v_S
- ID/DS DSuper 5
- BX Deauville
- XM Turbo C.T.
Gepost: 07 november 2011 02:31 PM
Dus zoals op bijgevoegde foto?
Kunnen de assteunen aan de voorkant niet gewoon onder de vierkante balken die vlak achter de voorwielen naar de zijkant uitsteken?
Gepost: 07 november 2011 02:35 PM
Yep dat kan ook. Als ze in goede staat zijn!
smullink
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 07 november 2011 02:38 PM
Heeft het echt nut om de DS op kriksteunen te zetten voor die paar maanden? Zodra het weer wat beter weer wordt ga je er toch weer mee rijden en ik vraag me dan af of het voor die paar maanden echt toegevoegde waarde heeft?
‘67 DS21 Pallas Hydraulique -  http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
Gepost: 07 november 2011 02:50 PM
Michelin XVS Banden kosten 250 euro per stuk dus alles om ze goed te houden. Een platte kant zit er na een maand of 3 zo op hoor.
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 07 november 2011 06:04 PM
Als de ruimte het toelaat, kun je de auto ook elke maand een stukje voor- c.q. achteruit duwen, toch?
Bij het plaatsen op bokken onder de carrosserie worden de lekzakken helemaal uitgetrokken, en de aandrijfashoezen komen in een onnatuurlijke stand te staan - kun je in het voorjaar gelijk weer aan de slag Smile
Surprisedops: EDIT: ah, in de hoogste stand zetten, bokjes eronder op de normale rijhoogte en de dame laten zakken tot ze op de bokjes rust natuurlijk. Dan staat alles op de normale rijhoogte maar zonder belasting op de banden / wiellagers. (Sorry)
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 november 2011 06:07 PM
Het gaat erom dat de belasting van de band is. Hiervoor hoeft ie niet met de wielen van de vloer.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
