Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 17-09-2010
- ID/DS DSuper 5
- BX Deauville
- XM Turbo C.T.
- C5 2.2 HDi Exclusive
Hallo,
Dit jaar wil ik voor de eerste keer mijn DS stallen met assteunen eronder om de lagers en banden wat te sparen. Ik weet eigenlijk niet zeker waar ik deze steunen kan en mag plaatsen.
Weet iemand waar bij een DS 4 assteunen geplaats kunnen en mogen worden voor de winterstalling? Mag dit voor en achter onder de dorpel? Of zijn er andere sterke dragende (frame-)delen waar dit voor geschikt is?
Bij voorbaar dank!
Met vriendelijke groet,
Maarten
Kriksteunen achter kan je op de onderstaande wijze plaatsen: )net achter je wielkast zit een versteviging.
Voor kan je de steunen plaatsen op het volgende punt:
Steun zit net iets voor de A/stijl
Succes. ![]()
Totaal aantal Berichten: 25814
het chassis heeft verstevegingsplaatjes op de hoeken van de hut. Daar zet je je steunen met plaatjes hout eronder. Dus vlak acher je voorwielen en vlak voor je achterwielen.
- ID/DS DSuper 5
- BX Deauville
- XM Turbo C.T.
Yep dat kan ook. Als ze in goede staat zijn!
Heeft het echt nut om de DS op kriksteunen te zetten voor die paar maanden? Zodra het weer wat beter weer wordt ga je er toch weer mee rijden en ik vraag me dan af of het voor die paar maanden echt toegevoegde waarde heeft?
‘67 DS21 Pallas Hydraulique - http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
Totaal aantal Berichten: 43581
Michelin XVS Banden kosten 250 euro per stuk dus alles om ze goed te houden. Een platte kant zit er na een maand of 3 zo op hoor.
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Als de ruimte het toelaat, kun je de auto ook elke maand een stukje voor- c.q. achteruit duwen, toch?
Bij het plaatsen op bokken onder de carrosserie worden de lekzakken helemaal uitgetrokken, en de aandrijfashoezen komen in een onnatuurlijke stand te staan - kun je in het voorjaar gelijk weer aan de slag ![]()
ops: EDIT: ah, in de hoogste stand zetten, bokjes eronder op de normale rijhoogte en de dame laten zakken tot ze op de bokjes rust natuurlijk. Dan staat alles op de normale rijhoogte maar zonder belasting op de banden / wiellagers. (Sorry)
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het gaat erom dat de belasting van de band is. Hiervoor hoeft ie niet met de wielen van de vloer.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
