Totaal aantal Berichten: 5540
Mijn VW Golf uit 86 (14nov 86) moest je ook loodvrij mee tanken..
Edit: Ja dat is met de digit echt een probleem om een 98 te vinden…
Citroën das très bien!!!
bij ons inde buurt nog redelijk wat 98, da’s wel lekker in zo’n agrarische omgeving, dan gaan de veranderingen niet zo snel.
Totaal aantal Berichten: 43609
GWHENDRIKS2 schreef:Mijn VW Golf uit 86 (14nov 86) moest je ook loodvrij mee tanken..
Al die bx’en kunnen gewoon op loodvrij rijden en dus kun je er ook gewoon V-power en dat soort meuk in gooien. De klepzittingen en geleiders van een XU, een 150 én een TU motor zijn allemaal van gehard materiaal. Die dingen lopen niet voor niets 300.000 km op LPG! O ja, vooral GEEN loodvervanger gebruiken!
Totaal aantal Berichten: 6241
hogervp schreef:hmmm, ik ben gek kennelijk. Ik zie op de Autoweek database dat deze versie vanaf juli 1986 geleverd is. Ik geef het je te doen in die tijd om loodvrij te vinden.
Dat had ik je zo wel kunnen vertellen ![]()
De 19 TRi was de meest luxe opvolger van de GT, gek genoeg was dat dus niet de GTi. Dat was de opvolger van de SPORT. Een van de allereerste 19 TRI’s wordt hier dus aangeboden en da’s best bijzonder.
Nog zeldzamer zijn de pre-serie uitvoeringen van de 19 TRi, met nog het oude dashboard en de kleine oranje knipperlichten. Daar zie je er heel soms een van op het web aangeboden worden.
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Waarom geen loodvervanger gebruiken, ben daar wel benieuwd naar.
Omdat die rotzooi meer kwaad dan goed doet aan je benzineslangen en rubbers/afdichtingen. Daarbij geeft het bij sommige motoren een vervuiling in de verbrandingskamers.
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Is toen alleen deze uitvoering gekomen, of zijn ze toen begonnen met type 2 BX en?
Offtopic, ik heb een type2 waar achter het muntenbakje een sticker zit waarop staat “juli 1986” vandaar. Ben nl. wel benieuwd of ik misschien een zeer vroege type 2 heb.
1986 is ook het eerst modeljaar dat een type 2 geleverd werd.
Dat het muntebakje in juli 86 is gemaakt zegt weer niets over wanneer de auto in elkaar is gezet. Het bakje zal iets ouder zijn.
Het ORGA nr dat verteld hoe oud de auto zelf is ![]()
De BX type 2 is gebouwd vanaf 1 juli 1986. ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Lekke kachelradiateur? Gezien de bruineplek bij de bijrijdersplek?
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
XBXG schreef:De BX type 2 is gebouwd vanaf 1 juli 1986.
Dit wou ik graag weten, en die sticker zit niet op het bakje, maar op het dashboard.
En wat de orga betreft, die moet ik nog eens opzoeken, onder de motorkap boven het linkervoorwiel staat een 4 cijferig nr. maar die geeft als orga een datum uit 1988 aan.
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Offtopic, net nog even op de bewuste sticker gekeken, en daar staat 1 juli 1986
Kan alleen nergens een ORGA code vinden…......
Totaal aantal Berichten: 9071
Die staat ook niet in de motorruimte, maar op de A-stijl. Even je bestuurdersdeur openen, dan zie je hem zitten. Een 4 cijferige code, meestal wit.
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
En dat meende ik hier al eens gelezen te hebben, maar daar staat bij mij alleen maar een rondje met daarin AM (modeljaar) 87. En er zit een stickertje met daarop de bandenspanning, verder niks…... ![]()
