3 van de 6
Verbruik Xantia
Gepost: 29 november 2005 01:32 PM
  [ # 31 ]
Ik heb sinds kort een Xantia TD. Ik merk dat deze auto zonder problemen bij een laag toerental kan opschakelen. Zodra ik weer getankt heb zal ik het verbruik plaatsen in dit draadje. Met mijn ZX kwam ik altijd op een bijzonder laag verbruik uit: 1 op 19 in de winter en 1 op 22 in de zomer.
Ik ben zelf wel erg benieuwd, de Xantia is natuurlijk een stuk zwaarder maar de motor heeft het gemakkelijker.
Wordt vervolgd.
Patrick
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 29 november 2005 01:45 PM
  [ # 32 ]
Het wordt alweer kouder, het verbuik stijgt dus ook weer. Zit nu rond de 1: 15.5 geloof ik.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Gepost: 07 december 2005 11:26 AM
  [ # 33 ]
Ik heb net getankt en kan voor het eerst het verbruik van de Xantia meten. 942 km, 58.2 liter (nokkie vol), dat is 1 op 16.2. Ben daar niet zo tevreden mee, al valt dat wel binnen de verbruikscijfers die ik hier lees. Maar ik doe echt mijn best om zuinig te rijden,, dat is voor mij een sport zeg maar.
Ik heb het idee dat de auto wellicht wat aanloopt met de remmen. Mijn ZX rolt echt heel makkelijk door, en als er maar even wat hoogteverschil is op de weg dan rolt ie al weg. Dat lijkt de Xantia niet te doen. Iemand hier bekend mee?
Patrick
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 07 december 2005 11:37 AM
  [ # 34 ]
Die van mij rolt wel direct weg als ie ook maar iets schuin staat. Maar 1: 16.2 vind ik toch redelijk netjes voor de TD hoor. Zou ik me geen zorgen over maken. Wat rij je voornamelijk? snelweg of stad?
Als je gaat planken met de TD zit je zomaar op 1: 14 of zo hoor dus voor 1: 16 moet je best al een beetje moeite doen
Nissan X-Trail ‘17
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 07 december 2005 12:11 PM
  [ # 35 ]
web schreef:
Bij mij is het effect van “het nije ried’n” altijd NUL geweest. Het enige wat bij mij helpt is een hoge versnelling inschakelen als je eenmaal een constante snelheid bereikt hebt. En wat pas echt verschil maakt, is die constante snelheid laag houden. Dus geen 140 maar 120 op de snelweg.
Bokkend en pruttelend onder de 2000 rpm optrekken zoals sommige goedbedoelende lieden onder de vlag van het nije ried’n proberen is zinloos gebleken. Ik kan net zo goed lekker doortrekken in de versnellingen, acceleratie maakt bij mij hoegenaamd geen verschil voor het verbruik. Misschien rijd ik daarvoor te weinig stadsverkeer, dat zou kunnen. Maar ik heb het allemaal afzonderlijk geprobeerd om te zien welk aspect nou het verschil maakte, en dat bleken toch echt alleen de stukken met constante snelheid te zijn.
Ligt maar net aan de auto en de motor die erin ligt.
In de bx heeft dat nieuwe rijden wel effect, in negatieve zin wel te verstaan.
Dat ding moet gewoon een beetje op toeren gehouden worden (rond de 3000-3500 toeren pas schakelen) dan rijdt ie het zuinigst.
De Xantia daarentegen is wel degelijk zuiniger als ik snel opschakel.
Huidige eigen auto: geen
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 07 december 2005 01:00 PM
  [ # 36 ]
En je moet even op het karakter letten… het is een turbo motor en dus moet je net als met de hdi niet proberen erg zuinig te zijn… de motor is pas op zijn sterkst rond de 4000 toeren…. dus wil je zuinig rijden? dan toch iets meer de toeren in jagen Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 07 december 2005 01:04 PM
  [ # 37 ]
Je hebt het hier over de TD? Die heeft het optimaal koppel rond 2000-3000 toeren hoor, dus niet naar 4000. Alleen af en toe om even door te blazen. Vlot opschakelen tussen 2000-3000 toeren dus om zuinig te rijden.
Nissan X-Trail ‘17
Gepost: 07 december 2005 01:19 PM
  [ # 38 ]
Dank voor jullie reacties tot nu toe! Inderdaad heeft de TD een maximumkoppel bij 2000 toeren. Vanaf 1500 toeren is het koppel al lekker thuis trouwens. Ik merk erg weinig van een turbogat, vergeleken met de gewone diesel. Wat dat betreft is de TD een heerlijke motor. Overigens rijd ik een mix van snelweg en buitenwegen.
Het feit dat het verbruik me wat tegenvalt komt doordat ik met de ZX extreem zuinig rijd. 1 op 20 minimaal het hele jaar door, dat ligt bijna 15% lager dan de door de fabriek opgegeven verbruikscijfers. Deze 1 op 16.2 komt vrijwel overeen met de fabrieksopgave, in die zin valt het me wat tegen.
Wordt vervolgd.
Patrick
Simpele Ziel
Gepost: 07 december 2005 03:26 PM
  [ # 39 ]
Ja ik had het over de TD…als je het HDI verbruikt extreem veel topic doorleest zie je dat met turbo’s vaak te voorzichtig wordt gereden.
Max vermogen ligt bij de TD op 4000tpm, koppel licht wat lager, maar voor acceleratie gebruik je het vermogen en niet het koppel Wink
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 07 december 2005 03:30 PM
  [ # 40 ]
:neenee
Nissan X-Trail ‘17
Gepost: 07 december 2005 04:16 PM
  [ # 41 ]
Idd. Maar ook in de acceleratie bedien ik het gaspedaal met een “fluwelen” voet. Als ik die 4000 toeren haal dan ben ik de roet aan het verbranden voor de APK keuring! Btw: dat is 180 per uur in zijn vijf. De Xantia heeft een V1000 van 45 km per uur. Errug lekker hoor! Heerlijk stil in ieder geval.
Ik zal mijn rijstijl eens proberen aan te passen, moet er wel iemand met een zweep naast zitten denk ik…....  Wink
Patrick
Simpele Ziel
Gepost: 07 december 2005 05:03 PM
  [ # 42 ]
:neenee
Volgens mijn schoolboeken wel iig..
als ezelsbruggetje heb ik altijd:
Een jeep heeft veel nm’s voor het trekken van de paardentrailer
Een F-1 heeft veel PK’s om snel op te trekken Wink
Carbase schreef:
MOTOR
aantal cilinders 4
kleppen per cilinder 2
cilinderinhoud 1905 cm3
boring x slag 83,0 x 88,0 mm
compressieverh. 21,8:1
max. vermogen 66 kW (90 pk)
  4000tpm
max. koppel 196 Nm
  2250tpm
brandstofsysteem indirecte inspuiting
klepbediening ohc
turbo ja
katalysator nee
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 07 december 2005 05:12 PM
  [ # 43 ]
En het ging om het verbruik, niet zo snel mogelijk optrekken. Een diesel loopt het zuinigst in z’n optimale koppelgebied, 2000-3000 toeren dus. Bij 4000 toeren gaat er echt heel wat diesel door hoor Wink
Nissan X-Trail ‘17
Simpele Ziel
  [ # 44 ]
Maar er gebeurt heeeeel veeeeeel in het 3000/4000 gebied Wink
Volgens mijn pa lijkt de xant eerst een hele trage auto, pas boven de 3000 zou er iets gebeuren…heb het echter zelf nooit gezien omdat mijn pa nooit boven de 2500 kwam…. Confused
Simpele Ziel
Gepost: 07 december 2005 05:13 PM
  [ # 45 ]
Verklaar mij dan even dat verhaal dat in het HDI topic ConfusedIdea
3 van de 6
