1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
4e bougie er uit geknald!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 10 november 2011 03:51 PM
Naast het schokkerig rijden, zie ander topic, gisterenavond bij starten een klap en daarop een hoop herrie! Ik stond al ‘ff snel’ fout geparkeerd op een stoep, de motorkap eerst maar eens openen. Van het weekend had ik rechts de xenon lamp gemonteerd met wat ellende; lamp klikbevestiging gaar dus spatbord er af en lamp er uit…etc.
Bij spatbord monteren vergeten de trekkabel weer vast te zetten. Sta ik in het donker op de stoep met een dopverlegstuk onder de rand van de kap te roeren om de kap ontgrendeld te krijgen…grrr
Maar goed, kap open en na even zoeken bleek de bougie er uit van de 4e cilinder. Die lag onder de DS op straat met isolatiehulsje.
Ik kreeg de bougie er voorzichtig draaiend, met het speciale rubber, weer in het gat en kon de bougie weer vast draaien. Daarna een retourtje A’dam kunnen doen (65 km) zonder dat ie er weer uit schoot.
Heb ik nu grote kans dat het weer gebeurt, hij is niet gewoon los getrild denk ik?
Voor ie weer los schiet prventief een helicoil/bougie huls (laten) monteren? Dan hoeft de kop er toch niet af, hoop ik?
Du pain, du vin et… Citroën!
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 10 november 2011 04:55 PM
Ik heb een paar jaar geleden excat hetzelfde gehad. Citrotech heeft er toen draad in getapt en er een busje met schroefdraad ingezet. Laatst draaide ik echter bij het wisselen van de bougie deze er met busje en al uit!Ik heb het busje er nu ingelijmd. Het schijnt dat je het probleem ook met een helicon op kunt lossen.
Voor jouw geruststelling: de kop hoeft er niet af bij het tappen van nieuw draad.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 10 november 2011 05:04 PM
inderdaad. Probeer em maar eerst goed vast te draaien. Maak je em dan dol dan kan je er een draadhuls in stoppen. Bij mij gaan die hulsjes altijd weer los. ik neem dan een nieuwe huls als ik bougies wissel.
als je klaar bent met tappen even starten met het gat open. de lucht blaast het meeste er wel uit.
Marcel Gosselink
Gepost: 10 november 2011 06:13 PM
Ik begrijp hieruit dat lijmen met Loctite niet helpt?
Groet, Marcel
Gepost: 10 november 2011 06:14 PM
Soms. De bougie heeft een veerring waardoor die heel vast komt in die huls….
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 10 november 2011 06:51 PM
Setje van Midlock. Brezan heeft het meestal wel.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 10 november 2011 08:14 PM
16 jaar geleden op een hele koude winternacht heb ik dit eens met mijn eend gehad op de snelweg. ANWB heeft als noodoplossing de bougie ovaalgeknepen in een bankschroef en teruggedraaid, Hoefde niets te betalen (wordt maar lid als je later een mercedes hebt jongen; hulde aan de wegenwacht!) erg goede noodoplossing, heeft het een paar honderd kilometer gehouden, wel met wat vermogensverlies, maar goed, we konden thuiskomen. later helicoil ingedraaid.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 november 2011 08:51 PM
bogaard77 schreef:
inderdaad. Probeer em maar eerst goed vast te draaien. .
Helemaal mee eens. Als hij nog goed pakt, is de draad in orde.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Stef Sep
Gepost: 11 november 2011 07:55 AM
Redelijk on topic; heb gisteravond mijn bougies vervangen en bougie 4 zag er erg vreemd uit, helemaal verkleurd, over de hele lengte. zie rechter bougie:
Wat kan dit veroorzaakt hebben? water in de schacht ofzo? Ik verlies geen koelvloeistof
Graag jullie advies/ervaring.
Heb electrodenafstand voor de nieuwe bougies op 0,6 mm gehouden. Is dit goed voor de DY 2 liter?
Stef
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 11 november 2011 08:21 AM
Het (water) gat in het schutbord boven de 4e bougie heb ik met waterpomp aangepakt: randje omhoog gebogen, rondom.
Nu zit er een bodemdop van een toyota (klem) in.
knuffel
Stef Sep
Gepost: 11 november 2011 08:42 AM
Aha, je bedoelt dat gat net onder de voorruit? Dat zou wel eens kunnen inderdaad, dat er water daarlangs de schacht inloopt, Ik ga vanmiddag even checken.
(Ik neem aan dat je deze met een waterpomptang ipv met een waterpomp?)
Bedankt.
Gepost: 11 november 2011 10:10 AM
Die dop plak ik erin met tectyl of zo. Werkt afdoende.
0,6 is krap. 0.7 is ruim.
vlietmansje
Gepost: 11 november 2011 11:02 AM
Yep, waterpomp: lees waterpomptang.
Pavang heeft ervaring met dit euvel op vakantie: tijdens de rit nergens last van, stromende regen.
Even stoppen om te eten, niet meer starten: 4e bougiegat vol water…
knuffel
Gepost: 11 november 2011 12:15 PM
Kan het zijn dat er verbrandingsgassen langs de bougie gelekt zijn?
camemBert
Gepost: 11 november 2011 02:47 PM
het ziet er echt uit als een vocht (regen) probleem, roest zit niet op schroefdraad dus hier geen lekkage. Had je vermogensverlies of onregelmatig 3-pitten geluid?
Stef Sep
Gepost: 12 november 2011 07:11 AM
Starten soms op 3 pitten, dit kan heel goed de oorzaak geweest zijn.
1 van de 4
