Mr. Wolf schreef:telefoon, USB-harddisk, iPod en andere kleinere dure dingen.
Die moet je sowieso niet in de auto laten liggen. Waarom zou je? Vinden doen ze die rommel toch wel als ze willen, ook al ligt het onder de stoel. Verder zijn er tegenwoordig zo veel auto’s waar wel een lade zit op die plek dat ze daar ook wel naar kijken.
Als je zo nodig dure dingen in de wagen wil laten liggen, koop dan zo’n kluisje dat je van binnenuit vastzet.
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 16-09-2010
- C1 ambiance 3 drs
- Xsara Picasso 1.8 16v Attraction
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Ik snap hele delen van bovenstaande verhalen niet. Volgens mij ging deze Thread over opbergmogelijkheden en niet “wat” mensen willen opbergen.
Ik mis ook bergruimte om me heen. Ik kom uit een Picasso, welke vol zit met opbergruimtes.
Zo van waar laat ik mijn (zonne)bril. In al heel veel moderne auto’s kom je van die (zonne)bril houders tegen links bij je hoofd, op de plek van de handgreep. Heeft iemand hier van een ander merk een geschikte voor gevonden?
Zo mis ik de bekerhouders of bidonhouder in de deurvakken. tja…
Één of twee laden onder de stoelen. Dit zou toch realiseerbaar moeten zijn. Zullen ze van een ander type Citroen niet passen? Maar dan moeten we iemand van het forum laten integreren bij een Citroën dealer.
Ik ben niet zo een persoon van universele imitatie onderdelen, zodat het net niets wordt. Maar met z’n allen kunnen we samen uitvogelen en nadenken zodat we de DS3 op de paar achtergebleven puntjes op kunnen pimpen.
http://www.ds3club.nl
2012, DS3 e-HDi Airdream So Chic, Gris Aluminium/Rouge Carmen, Pack Cuir Claudia Amarante, Pack Select MyWay Confort, Dotz Mugello
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Eens met hierboven, laten we zaken gescheiden houden
Mijn dealer verhandeld eveneens het erk Mitsubishi en daarvan weet ik dat die brillenhouders monteren waar normaal een greep/hendel zit. Wellicht is zoiets ook te bevestigen in de DS3.
Zal het eens navragen, ook in hoeverre bijvoorbeeld zo’n lade van een c4 uitwisselbaar is met een DS3.
Indien je de middenarmsteun hebt kan je daar o.a. je zonnebril ook kwijt.
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 03-09-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
Inderdaad, de middenarmsteun is daar ideaal voor, in de deur kan je ook met gemak een flesje kwijt, de oplossing verdient geen schoonheidsprijs maar je kan hem dus gewoon tussen t plastic van de deur klemmen. Voor een bakkie koffie niet aan te raden, maar een afsluitbaar petflesje gaat best goed.
- C1 ambiance 3 drs
DS3-Black schreef:Indien je de middenarmsteun hebt kan je daar o.a. je zonnebril ook kwijt.
Of achterbak, tja, daar heb ik nooit aan gedacht
opgelost ![]()
We hebben toch niet te maken met DS3ers, waarvan het hun eerste auto is?
renestengewis schreef:Zo mis ik de bekerhouders of bidonhouder in de deurvakken. tja…
Bekerhouder is er gewoon, staat in de prijslijst. geniet er zelf dagelijks van!
Oh? Dat is iets dat ik nog mis! Waar kan ik zo’n bekerhouder vinden? Ik heb net de accessoireprijlijst er nog op nagezocht maar ik kan hem niet vinden…
Zie configurator op website, laatste pagina. Levert wel wat gedoe op om te bestellen, heb tot tweemaal toe een reguliere asbak (vierkant) geleverd gekregen.
Nu kan in de ronde uitsparing waarin de ronde asbak dan zit een beker geplaatst worden, prima maat (asbak haal je er dan uit).
Ah, ik zie het! Dank.
- C1 ambiance 3 drs
gaf schreef:Oh? Dat is iets dat ik nog mis! Waar kan ik zo’n bekerhouder vinden? Ik heb net de accessoireprijlijst er nog op nagezocht maar ik kan hem niet vinden…
Ik kwam deze site ook tegen. Staan diverse dingen op zoals een asbak. zoeken op DS3
http://www.originalcarparts.nl
Dit ding dus, lijkt alsof je beker wel scheef staat dan?
Past er bijvoorbeeld ook een blikje in?
edit
De houder is dus dit ding, en ook wat duurder
Ik heb het niet geprobeerd, maar blikje lijkt me te groot. Houder loopt taps toe, waardoor de koffiebekers van verschillende pompstations er probleemloos in passen en goed op hun plek blijven tijdens bochtenwerk. Ook alle bekers van de bekende fastfoodgigant (klein t/m groot) blijven goed op hun plek.
Wel zorgen dat het deksel goed vast zit…...
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Frosty85 schreef:Eens met hierboven, laten we zaken gescheiden houden
Mijn dealer verhandeld eveneens het erk Mitsubishi en daarvan weet ik dat die brillenhouders monteren waar normaal een greep/hendel zit. Wellicht is zoiets ook te bevestigen in de DS3.Zal het eens navragen, ook in hoeverre bijvoorbeeld zo’n lade van een c4 uitwisselbaar is met een DS3.
aangezien de lade onder het frame van de stoelen vast zit , kan je dat vast vergeten .
ik heb wel een zonnebrilhouder in mn c4 , misschien is dat dezelfde maat als in een c3 , als iemand in de buurt van tiel het wil proberen mag ie langskomen , schroef ik hem wel ff los .
