Kleppen monteren en stellen
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 07 december 2005 09:11 PM
Voor een verslag ben ik ik zoek naar de manier om kleppen in te bouwen…
Dus hoe alles in elkaar zit enz..
Verder moet er in het verslag komen te staan hoe kleppen gesteld worden.
Van het systeem zoals bij de eend kan ik het wel vertellen (met steeksleutel en schroevendraaier), maar er zijn vast andere manieren…
Dus mensen die er vanaf weten zijn bedankt voor hun hulp Wink
greetz
Tom
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 07 december 2005 09:23 PM
Volgens mij is maar 1 ander systeem: vulplaatje, anders kom je bij hydr. klepstoters maar die hoef je niet te stellen.
GRG
Tom Duckpower
Gepost: 07 december 2005 09:33 PM
GRG
en hoe werkt het met het vulplaatje…
en dat van de hydraulische stoters wist ik Wink
Ds23man
Gepost: 07 december 2005 09:40 PM
Tom Duckpower schreef:
GRG
Simpel, de nokkenas ligt direct boven de klepstoters ( je hebt dus geen tuimelaars. Eerst meet je alle klepspelingen op en noteerd die. Dan haal je afhankelijk van het type motor de nokkenas er af en verwijder je het vulplaatje. Op dit vulplaatje staat de dikte gedrukt. D.m.v. van wat rekenwerk bepaal je hoe dik het nieuwe vulplaatje moet worden. Je hebt dus een assortimentsset nodig met verschillende diktes vulplaatjes. Er zijn ook motoren waarbij je de vulplaatjes met een speciale tang kunt verwijderen.
GRG
Tom Duckpower
Gepost: 12 december 2005 09:32 PM
is er niemand die weet hoe kleppen gemonteerd worden?
Ds23man
Gepost: 12 december 2005 09:53 PM
Gewoon: in het gat drukken!
GRG Very Happy
Totaal aantal Berichten: 26034
Gepost: 12 december 2005 09:54 PM
Tommie.. dat kan je zelf bedenken. Kleppen zitten in alle auto’s het zelfde als in je eend!
Enig verschil: Soms met 2 ipv 1 klep veer.
Verder zit er een klepzitting in de kop gemonteerd. die is pas-zuiver op de kleprand.
Cool
Tom Duckpower
Gepost: 12 december 2005 11:39 PM
dan ga ik morgen even mn vraagbaak en haynes uitwringen..
kijken of ik over die 2 onderwerpen een blz of 2 volkrijg, incl plaatjes Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 december 2005 12:24 AM
hoe monteer je kleppen? met een klepveertang Confused
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12657
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 december 2005 12:28 AM
In de Haynes staat het, in de vraagbaak staat zoals gewoonlijk weer niets.
In de Haynes ZX manual staat het in het hoofdstuk “05_2C Engine removal and general overhaul” (te vinden op de download server). Op blz 2C-9 en verder staat de demontage en montage van de kleppen beschreven met plaatjes.
suc6
Tom Duckpower
Gepost: 13 december 2005 12:30 AM
Ik heb hier ook ergens een Hanyes liggen, wel voor een eend..maar ook die heeft kleppen Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 december 2005 12:59 AM
Zit daar ook een motor in Shocked  Wink
Tom Duckpower
Gepost: 13 december 2005 01:00 AM
ja..
daar waar ik mee rij, is bij de rest van de Citroens de startmotor Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 december 2005 01:13 AM
Als je klaar ben met dat verslag kun je het dan hier posten of mailen, ik ben wel benieuwd naar je studie.
Zelf begrijp ik dat hoofstuk niet zo goed Surprisedops:
Tom Duckpower
Gepost: 13 december 2005 01:17 AM
het hele verslag (zonder mijn deel) is al 6,0x MB…
gaat over de verbrandingsmotor, en met name over kleppen.
DOHC, SOHC, V-TEC, lifthoogte en tijd..en al die bla bla
maar ik load het wel up als het af is naar mn geocities en plaats de link hier…;)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 december 2005 01:22 AM
Klinkt interessant, ik wacht met spanning af Razz
