3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Mijn koplampen zwaksterkzwaksterkzwak…
Mario tt
Totaal aantal Berichten: 253
Geregistreerd: 18-05-2011
Gepost: 15 november 2011 11:53 AM
  [ # 31 ]
Kijk dat is duidelijke praat. Ik ga het proberen aan de gang te krijgen, als dat lukt dan komt ik met een tekening hiervan. Alvast bedankt!
Mario tt
Gepost: 15 november 2011 09:37 PM
  [ # 32 ]
Nou ik heb hem aan de praat gekregen met succes! Ik heb het schema van dit topic gepakt en deze aangepast om de situatie bij een GS op te tekenen. Origineel en zoals ik hem heb.
Totaal aantal Berichten: 25717
Gepost: 15 november 2011 10:06 PM
  [ # 33 ]
schema klopt niet helemaal. je tekent de wisselspanning uitgang van de dynamo aan aarde. dat is onzin. OOk rechts zit de behuizing van de regelaar aan aarde. Is bij de GS niet zo.
Mario tt
Gepost: 15 november 2011 10:10 PM
  [ # 34 ]
De behuizing van de regelaar zit inderdaad niet aan aarde dat klopt inderdaad, ik was dat vergeten te verwijderen met kopieren. De behuizing van de dynamo zit aan aarde (zoals ik dat uit de tekening opmaak, ik heb het niet fysiek kunnen waarnemen aan de auto omdat ik hier niet op gelet heb) en je hebt twee uitgangen (volgens tekening) een + en een exc ik heb dat in deze tekening zo neer gezet voor het makkelijke maar ik pas het wel aan om onduidelijkheden te voorkomen.
Mario tt
Gepost: 16 november 2011 10:51 AM
  [ # 35 ]
Doe maar niet na, er klopt iets niet want mijn auto laadt niet meer bij. Er is iets kapot zelfs met de originele situatie is het nu niet meer goed.
Gepost: 16 november 2011 10:58 AM
  [ # 36 ]
heb je wel eerst de draden gemeten voor dat je het zo aansloot? Of links wel plus is en midden de aarde?
Mario tt
Gepost: 16 november 2011 11:19 AM
  [ # 37 ]
Yes ik heb alles gedaan zoals jullie het beschreven hebben. Maar nu is er iets stuk. In het gunstigste geval de spanningsregelaar en in het minst gunstige geval de dynamo.
En ik snap er niet zoveel van waarom het nu stuk is gegaan want het relais schakelde perfekt en ik had de juiste draad losgehaald en gemeten. Alles kwam overeen met het schema.
Ik breng de auto zo dalijk wel naar de garage en dan zien we wel wat de financiele schade is van dit gedoe. Ik ben er wel klaar mee en ben ook vrij onderkoeld gezien het feit dat het buiten niet warm is.
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 16 november 2011 09:58 PM
  [ # 38 ]
Waar is Bob gebleven?
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Totaal aantal Berichten: 43431
Gepost: 16 november 2011 10:00 PM
  [ # 39 ]
Bob gaat in het schema van beun op positie 30 van het relais
Gepost: 16 november 2011 10:16 PM
  [ # 40 ]
bob is ff een pilsje halen! te heet onder zn voeten hier….
makado
Gepost: 19 november 2011 08:41 PM
  [ # 41 ]
Ik dacht dat Bob niet dronk?  police
La vache qui rit.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
