26 van de 32
Brian’s V6 Break: Raammechaniek stuk - gefixt
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 17 november 2011 06:50 PM
  [ # 376 ]
Eindelijk weer een beetje tijd (gemaakt) om aan de XM te werken. Bijna alles is nu los. Ik rijg alleen de ABS-sensor er niet af. Boutje is afgebroken, en is daarbij een beetje krom geworden. Het kromme stuk heb ik er uit proberen te boren. Moet nu die hele sensor in een keer los komen. En dan bedoel ik is bedrading, zwarte blokje, sensor allemaal één geheel? Ik krijg er namelijk nog nauwelijks beweging in. De helft waar de bout door heeb zit wel een beetje, de helft waar de sensor in zit niet.
Brian
Gepost: 17 november 2011 11:09 PM
  [ # 377 ]
Abs-sensor is er nog niet af, maar ik heb nu de hele draad ook maar gedemonteerd, zodat ik in ieder geval de vervangende fusee kon monteren. Die zit er nu op, alleen de laatste cm krijg ik hem niet over de veerpoot heen. Vermoedelijk door een braampje aan de binnenkant waardoor die er niet lekker overheen schuift. Hopelijk brengt hydrauliekdruk enerzijds en gewicht van de auto anderzijds de boel zo ver om ook die laatste cm nog door te schuiven.
Morgne hopelijk af maken, op de ABS-sensor na vrees ik.
Heeft iemand nog een ABS-sensor voor een Bendix systeem liggen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 17 november 2011 11:45 PM
  [ # 378 ]
Je kan de onderzijde van de veerpoot iets groter in diameter maken door in de gleuf ter plaatse van de klembout iets wigvormigs te tikken.
Ik doe dat altijd met een steenbeitel.
Dan schuift de fusee gemakkelijker in de veerpoot.
Brian
Gepost: 18 november 2011 09:12 AM
  [ # 379 ]
Op zich is er ruimte genoeg. Alles behalve de laatste cm gaat soepel. Pas als de onderkant van de veerpoot aan de onderkant naar buiten moet komen, gaat het mis. Bij het lostikken van de donorpoot uit de donor fusee heb ik een keer de rand van de fusee geraakt. Daar zat dus een braampje op. Ik dacht dat braampje voldoende te hebben weggehaald, maar dat valt blijkbaar tegen.
Ik maak me meer zorgen over de ABS-sensor. Hoe die los te krijgen en als dat niet lukt, hoe aan een andere te komen.
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 18 november 2011 10:16 AM
  [ # 380 ]
Die ABS sensoren is gewoon kl*t*
Ik heb er hier eentje al 3 weken in de week(kruipolie) staan en nog geen beweging in te krijgen…
En als ie er heel uit komt is het helaas geen Bendix.
Succes!
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 18 november 2011 11:33 AM
  [ # 381 ]
die sensoren zijn toch nog gewoon nieuw te koop ?
Ik kan ze iig nog nieuw kopen. Als echter, dan ben ik wel de sjaak… je hebt een goedkoop type en een behoorlijk duur type… uiteraard heb ik weer de dure.. Sad
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 18 november 2011 12:54 PM
  [ # 382 ]
Voor krijg je ze er nog wel uit meestal , maar achter is een ramp.
Ze corroderen zichzelf in de loop der jaren helemaal vast .
Kruipolie en proberen ze te draaien , wrikken .
Wellicht iets heet maken ( niet te heet, anders smelt het plastiek omhulsel van de sensor), zodat dat plastiek omhulsel wat zachter wordt. Maar da`s tricky!
2e hands bij Bart H Ebben toch nog € 110,- voor type 1.
Nieuw iets van € 350,- geloof ik.
XM TCT Ambiance`94
Brian
Gepost: 18 november 2011 02:20 PM
  [ # 383 ]
Voor zijn ze nog voor Teves te koop en achter nog voor Bendix. Laat ik nu voor een Bendix een sensor voor nodig hebben. En die zijn dus NFP.
Weet iemand of ze uitwisselbaar zijn? Dus een Bendix sensor achter voor gebruiken of een Teves sensor voor achter gebruiken? Bij Bendix-Teves gaat het natuurlijk er om of het signaal anders is. En bij voor-achter om de kabellengte.
Er uit krijgen door heen en weer te draaien gaat bij mij niet werken doordat de bout afgebroken is en ik de sensor er alleen recht uit kan trekken.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 november 2011 02:27 PM
  [ # 384 ]
kan je hem er niet van onderaf voorzichtig eruit tikken ?
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 18 november 2011 02:37 PM
  [ # 385 ]
Dat heb ik al geprobeerd door een dop er overheen te zetten, en daar voorzichtig op te tikken. Het probleem is dat de krachten dan op het aluminium omhulsel komen en dat begint dan te vervormen. Met een iets kleinere dop zou dat goed moeten gaan, maar daarmee krijg ik hem nog niet los.
Ik heb er wel kruipolie op gespoten, maar of dat gaat werken betwijfel ik. Het is namelijk aluminium en ik weet niet of kruipolie daar iets mee doet.
Matthijs309
Gepost: 18 november 2011 03:52 PM
  [ # 386 ]
Busje Freeze & Release zou misshcien helpen.. daarmee maak je het spul zo koud dat het krimpt/losschrikt.
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 18 november 2011 03:53 PM
  [ # 387 ]
Ik heb nog 2 poten in de garage staan maar ik weet niet of en welke sensoren daar dan op moeten zitten
Ouwe mopperkont
wimb
Totaal aantal Berichten: 3260
Gepost: 18 november 2011 06:11 PM
  [ # 388 ]
ABS-sensoren kun je toch ook bij de onderdelenboeren zoals Brezan bestellen? Voor mijn XM (Bendix) kan ik in ieder geval al terecht bij mijnautoonderdelen.nl
Wim,
Disciplus Simplex
Brian
Gepost: 18 november 2011 06:23 PM
  [ # 389 ]
Bij de Brezan o.id. neem ik aan?
Brian
Gepost: 18 november 2011 06:25 PM
  [ # 390 ]
Die van mij moet bij mijnautoonderdelen.nl apart besteld worden. Maar een prijs staat er niet bij. Lekker bestellen zo.
26 van de 32
