Dit topic mag wat mij betreft op slot, want de storing is verholpen.
Bedankt voor de support (maar niet heus).
C1 Ambiance 2006
Sinds een week kraakt mijn Saxo weer als ik rem en na stilstand bij wegrijden ook weer!
Geluid komt rechtsvoor vandaan. Toen ik mijn winterwieltjes monteerde, merkte ik ook dat er rechts een beetje speling op het wiel voelbaar is.
Iemand inmiddels een gouden tip?
Ik ga maandag weer naar de garage. Saxo rijden wordt een dure grap zo:-(
C1 Ambiance 2006
spuit je fusee eens in met vet of dergelijke en controleer van waar de spelling vandaan komt
@K_Saxo, bedankt voor je tip. Ik zal de monteur maandag vragen om dit te doen.
C1 Ambiance 2006
remklauwen?
heb een 205 gehad (PSA) en die remklauwen drukte met verloop van tijd de remblokken scheef op de remschijven. die gaven nog wel eens problemen.
het lijkt me aannemelijker dat het iets is met je remmen ipv je aandrijfas.
als ik mag gokken gok ik op dat remklauwenprobleem/ verhaal…..... ook omdat je typt dat er nieuwe remschijven en remblokken op zitten.
succes!!!
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ik had ook gekraak in de voortrein, dit hoorde je niet met remmen maar met in en uitveren van de auto, als ik voor op de auto drukte hoorde je het geluid ook, bij mij waren het de draagarm rubbers die het geluid veroorzaakten, heb beide draagarmen zelf vervangen en het geluid is nu weg, ook heb ik de rubbers van de stabilisator stang preventief vervangen, so far, so good, kosten waren rond de 150 euro, heb het wel zelf gedaan anders was ik waarschijnlijk meer kwijt geweest, succes
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Saxo staat nu bij de Citroen specialist….
C1 Ambiance 2006
Net een telefoontje van de Citroën specialist. Het knakkende geluid zou worden veroorzaakt door een kapot wiellager. Dit zou ook de ruimte op het wiel verklaren…
C1 Ambiance 2006
die was toch al vervangen ??
Nee, er is een half jaar geleden een gebruikte veerpoot gestoken.
Wiellager is geen makkelijk klusje zag ik net bij de garage. Hopelijk is hij/zij morgen klaar.
C1 Ambiance 2006
markwerkman schreef:Ik had ook gekraak in de voortrein, dit hoorde je niet met remmen maar met in en uitveren van de auto, als ik voor op de auto drukte hoorde je het geluid ook, bij mij waren het de draagarm rubbers die het geluid veroorzaakten, heb beide draagarmen zelf vervangen en het geluid is nu weg, ook heb ik de rubbers van de stabilisator stang preventief vervangen, so far, so good, kosten waren rond de 150 euro, heb het wel zelf gedaan anders was ik waarschijnlijk meer kwijt geweest, succes
dat heb ik ook , elke drempel gekraak met name rechts…....
zijn dat de draagarmen?? ff naar kijken
ontopic: fijn dat je probleem is opgelost.
lager vervangen is inderdaad een intensief klusje!!
Wiellager is vervangen en het geluid is weg!
C1 Ambiance 2006
hopelijk blijft het geluid nu definitief weg
Geluid is weer terug. Saxo kost me een vermogen aan euro’s en tijd.
Word een beetje moe van deze auto. Is toch niet zo’n ingewikkelde auto? Weet iemand op dit forum misschien een wel kundige garage?
Ex-troen dealer uit Alphen a/d Rijn krijgt het niet voor elkaar..
C1 Ambiance 2006
een kundige C dealer ken ik niet (in de provincie A in BE) in NL nog minder. Universele garages zijn hier beter .
[offtopic]
een dom vb ik vraag om nieuwe schokdempers achter omdat er een na x aantal keer een matrak is in stijfheid willen ze bij een nieuwe c dealer groep mij wijsmaken dat ik nieuwe remmen zou moeten steken en zo het probleem zou opgelost zijn. Eens vierkant uitgelachen die dealer en het zelf opgelost (lees nieuwe schokdempers geplaatst).
[/offtopic]
Wordt 1 van de 2 velgen warmer dan de andere kant? Zo ja aanlopende remklauw. => reviseren / een goed 2dehandsje (laten) monteren.
Nat maken remklauw en een testen.
