14 van de 44
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
La CX de Bogarde = TE KOOP!
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 21 november 2011 07:24 PM
  [ # 196 ]
Demontage de lunule
Succes!
Gepost: 21 november 2011 10:13 PM
  [ # 197 ]
Meestal zit het probleem echter niet in de lunule maar helaas in/op de tankvlotter zelf (gecorrodeerde ‘pikkies’).
Je kunt daar bij jouw CX alleen bij door de tank er onderuit te halen.  hmz
Na 1986 beleefde Citroën ineens een helder moment en dachten ze: Alleeez, latèn oewe une luikjûe mâkèn in ze bodèm van ze koffèrbaque!
Gepost: 21 november 2011 10:21 PM
  [ # 198 ]
Het voordeel is wel dat als je de tank er onder vandaan haalt je overal goed bij kan en eens goed kan kijken wat eronder zit.
Direct de boel even goed voorzien van antiroest zooi.
Maar ik was idd ook erg blij met de luikjes toen mijn vlotter er 2x uit moest Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 21 november 2011 10:49 PM
  [ # 199 ]
Maak je toch gewoon een luikje in de kofferbodem cheese
Tientallen keren gedaan banana
Walter
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 november 2011 12:24 AM
  [ # 200 ]
mijn zojuist gedemonteerde 1983 GTI heeft al zo’n luikje.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 22 november 2011 12:31 AM
  [ # 201 ]
O nou… dan was Citroën zelfs dáárin inconsequent!  Laughing
@Arjan:  haha, jouw redenatie is net zoiets als: ach, helaas de koppeling is gaar, maar dat geeft me een mooie gelegenheid het blok eens uit te bouwen en de krukaskeerring te vervangen. Very Happy
Maar je hebt wel gelijk, het kan geen kwaad dat achterste subframe eens goed te inspecteren en anti-roest te behandelen.
Boog: heb je die leidingen al gecheckt die over de ‘achteras’ lopen? En de gekrulde remleidingen?
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 22 november 2011 11:57 AM
  [ # 202 ]
nee. te vies weer…
Gepost: 22 november 2011 12:01 PM
  [ # 203 ]
marcelka schreef:
Demontage de lunule
Succes!
Thanx marcel!
Gepost: 22 november 2011 08:49 PM
  [ # 204 ]
Haha Wink
Kijk leuk is het natuurlijk niet, maar soms geeft het idd wel extra mogelijkheden. Zeker als je dingen zelf doet is het een extra inverstering in wat tijd, maar op de lange duur heb je er wel wat aan.
Gepost: 23 november 2011 10:23 AM
  [ # 205 ]
Gisteren verder met het KVS verlies ( ja ik schrok wel dat na 2 weken het vaatje leeg was…)
Blijkt dat de kachel waterslang met plastic omhulsel lekt!! ergens in dit omhulsel is ie lek. je hoort het borrellen als de motor uit is. Ik had alleen helemaal geen waterslang meer liggen dus kon het niet oplossen. Voorals nog lijkt de koppakking dus heel..
Ff onder de auto gekropen voor zover dat ging in de blubber (zie openingspost) voor de deur. leidingen die ik kon zien zien er aardig goed uit. Het aardepunt voor de tankvlotter heb ik niet kunnen vinden.
Gepost: 23 november 2011 11:55 PM
  [ # 206 ]
GGGRRRRRRR slang vervangen ging goed maar deze oetlul ging ook de thermostaat checken. breekt er een bout af….
pakking had ik ook niet. alle CX pakkingen had ik aan La leo gegeven toen ik nog geen cx had…
zit nu met mn pik en de auto in het zand…...
Gepost: 24 november 2011 12:16 AM
  [ # 207 ]
vraagje: het waterpomphuis.. zit dat net zo shit als als bij de ds? dat eerst de pomp eraf moet om bij 2 van de 5 bouten te kunnen…..
Gepost: 24 november 2011 12:19 AM
  [ # 208 ]
Muts, die boutjes breken ALTIJD!!! Nooit zomaar gaan draaien!  Laughing
Overigens zit die thermostaatpakking meestal nooit in een pakkingsset (raar maar waar), maar ik heb ze wel los. Kan je er wel eentje sturen hoor, kun je weer verder pielen. Wink
Och en troost je: de thermostaat van mijn Pekelteef 2.0 deugt ook niet en ik heb juist afgevuld met vers koelwater en ontlucht dus: hmz en ik verheug me nu alweer op die fijne M6 boutjes die op zeker gaan breken morgen.
P.S. O ja, en de zojuist vervangen waterpomp (omdat de oude teveel speling had op de pouly) blijkt mega te lekken op de keerring dus die kan er meteen ook weer fijn af.  Grrrr
Feel better now??  Laughing
Gepost: 24 november 2011 10:43 AM
  [ # 209 ]
thanx love!! love9   dat had ik ff nodig!
Ik heb een pakking geknipt uit pakkingpapier nadat ik dat weer had teruggevonden in de troep…Lag gewoon op zn plek..
Aber gut. moet de pomp eraf om de voet los te maken?
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 24 november 2011 11:23 AM
  [ # 210 ]
Ja, de pomp moet er af. Dan het hele waterpomphuis er af halen, net als bij de DS.
14 van de 44
