Totaal aantal Berichten: 9381
goede avond.
omdat ik mijn handrem blokjes niet kon vinden,en eigenlijk ook niet veel zin had om de rem schijven en dergelijke te monteren maar verder gegaan met plaatwerk.
Heb nu iendelijk het meeste gereedschap voor plaatwerk thuis staan.(zetbank en dergelijke)
De A stijl begint er op te lijken deze week eens effe stralen en de laatste stukken vervangen is die klaar.
verder begonnen met de eerste dorpel omdat de a stijl hier op aansluit moest deze er ook komen.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111120213632?authuser=0&feat=directlink
hoop deze week nog meer tijd te vinden,
vriendelijke groet frank
goede avond effe een vraag.
ik ben met de A stijl bezig en deze loopt door in de dorpel.
hier komen straks de sier dorpels over heen (RVS) zitten deze met de onderkant net boven de de knik/ronding of gelijk met de onderkant.(zie foto boven)
ik heb de nieuwe dorpel zo goed als het kon nagemaakt van wat er nog reste van de oude dorpel.
maar deze was niet meer intact.ze hadden er al nieuwe stukken overheen gezet.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111125211500?authuser=0&feat=directlink
alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Frank, wat is precies je vraag eigenlijk?
de onderkant van het RVS zit dat voorbij /gelijk of boven de ronding zie foto boven
hier zie je duidelijk dat het RVS boven de ronding zit
de dorpel zit er al onder
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Ik weet niet of je het zo goed kan zien
[img]
[/img]
Citroen c32 Hilton XLS
dat kan ik dus net niet zien
maar in ieder geval bedankt Sjors
de vraag is dus steekt de dorpel nog ongeveer 1 cm onder het RVS uit
alvast bedankt
- C35 Hilton XLS
Volgens mij loop hij er voor langs ik zal nog even buiten kijken
edit hij loopt gelijk met de onderkant van de dorpel
kun je nog weer effe naar mijn foto kijken.
je snapt nu wat ik bedoel ,dit is dus niet goed?
nogmaals goede avond.
hoe zit de onderkant van de dorpel vast
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Zal morgen eens kijken en een foto maken bij daglicht.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Mark Gielen schreef:Zal morgen eens kijken en een foto maken bij daglicht.
Mark
dat zou mooi zijn,en dan het liefst zo ver mogelijk van onderen
Dit omdat ik het niet kan krijgen zoals Sjors zij ,gelijk aan de onderkant.
hoe ik ook pas,ik houd de ronde kant van de dorpel in het zicht.(ongeveer 1.5 cm)
Als de auto gewoon op de wielen zou staan zal dit waarschijnlijkniet meer te zien zijn,maar toch.
ik wil het gewoon goed hebben.
alvast bedankt
goede morgen,
Mark als je toch een paar foto’s maakt.
Zou je dan nog wat meer foto’s willen maken?
Dan graag een foto van de kopse kanten van de dorpel.
Alvast bedankt
Vriendelijke groet frank.
- Xsara 1.6 break
Helemaal geweldig!
Kan ik weer lekker verder,en meteen een bevestiging dat mijn vermoeden wel goed was.
Bedankt voor de moeite
Tot later.
Totaal aantal Berichten: 10686
Zo te zien zit het bij jou dus goed Frank.
