2 van de 9
Opkrikken cx
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 26 november 2011 08:31 PM
Als je het zo schrijft begrijp ik wat je bedoelt. Toen ik ze in april bij van Gompel ophaalde stonden ze keurig en redelijk vettig voor me klaar. Dat zou dan wel een rot streek zijn.
Kan ik niet gewoon 2 nieuwe banden bij een kwik-fit of vergelijkbare bandenboer kopen en laten monteren?
185/14 70 is toch een redelijk gangbare maat?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 26 november 2011 08:38 PM
Er hoort geen 185/70 op die cx van je Wink Volgens mij zat er of 175/14 op voor of 185/14 of 195/70-14.
Je kan het beste naar 195/70-14. DAT is een gangbare maat en die kan je wel krijgen.
rf
Gepost: 26 november 2011 08:43 PM
Achter zit er inderdaad 175 op en dat is ook het reservewiel. Maar waarom volgens jou dan wel 195 en geen 185? Bovendien is het verschil tussen voor en achter dan 2 maten. Tenzij dat laatste geen bezwaar is.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 26 november 2011 08:47 PM
Kijk hier eens: http://www.drtheo.nl/
vind je alles Wink
rf
Gepost: 26 november 2011 08:52 PM
Merci!
Dyna Z1: Tout alu.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 26 november 2011 09:01 PM
Voor heel even kan het geen kwaad met twee verschillende banden te rijden. Maar goed is het niet.
Je moet bij de voor as van een cx 2 exact dezelfde banden hebben. Met dezelfde slijtage etc.
Als het ene wiel groter is dan het andere dan heeft het differieel het nog druk en slijt dan veel harder!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
rf
Gepost: 26 november 2011 09:48 PM
Ook als zowel links als rechts 14 inch en hoogte 70 zijn?
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 26 november 2011 09:49 PM
Ja, ook dan. De hoogte is namelijk niet 70, de hoogte bedraagd 70% van de breedte. Dat zegt die 70 dus.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 26 november 2011 09:52 PM
Zou je niet eerst met van gompel bellen,en vragen hoe en wat
Vriendelijke groet frank
rf
Gepost: 26 november 2011 09:57 PM
Dank voor de antwoorden. Ik denk nog even na of ik nog wel bij van Gompel wil komen en niet gelijk 2 nieuwe goede banden aanschaf.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 26 november 2011 10:30 PM
Eerst van gompel bellen,hij kan ook een verkeerde partij hebben gekregen.
Hebben we een keer met BX gehad, 4 nieuwe banden,en iedere dag ging er 1 kapot.
Het kan dus maar zo,nieuwe kopen kan na dat telefoontje ook nog wel
Succes
Gepost: 26 november 2011 10:39 PM
MXL banden worden al zo’n 10 jaar niet meer nieuw geleverd.
Gepost: 26 november 2011 11:59 PM
195-70-14 in Michelin Energy kosten rond de honderd euro en volstaan prima op een CX zonder overdreven sportieve aspiraties. De maat komt qua omtrek redelijk overeen met de originele maat (185-14) en ze passen rondom gewoon zonder problemen in de wielkasten.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 27 november 2011 12:05 AM
Zorg dan wel dat je de nieuwere Energy Saver krijgt in plaats van de wat oudere Energy. Die Savers zijn nl. véél betere banden.
Gepost: 27 november 2011 12:06 AM
Je moet natuurlijk hoe dan ook nieuwe banden kopen, bij mij liggen er ook Energy Savers op hoor Very Happy
2 van de 9
