Ruitenwisser voor leidt eigen leven
HenkVink1983
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 23-12-2010
Gepost: 25 november 2011 02:37 PM
Hallo allemaal,
het betrefd een Xsara 1.6 16v Difference 2 (2003) ZONDER regensensor.
Mijn ruitenwisser vóór gaat willekeurig zomaar aan onder het rijden als de hendel op uit staat. Als ik dan even tegen de hendel aantik gaat ie vaak weer uit. Soms gaat ie ook van zich zelf weer uit.
Heeft iemand hier ervaring mee?? Is dit slijtage van de hendel?? Of een storing in de COM2000?? En wanneer slijtage in de hendel, moet zeker de hele COM2000 vervangen worden?
PS. Er zit ook cruisecontrol en radiobediening op.
Vriendelijk bedankt alvast!! Groeten Henk Vink
Xsara 1.6 16v Berline Différence II (2003)
Gepost: 25 november 2011 10:49 PM
De hendel is onderdeel van de com2000
Klinkt alsof de unit problemen heeft.
Misschien kan de dealer meer vertellen na het uitlezen, bij het uitlezen van de computer wordt ook de com2000 meegenomen.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 27 november 2011 01:39 PM
Klinkt inderdaad als soortgelijke problemen die in dit forum over de lichtschakelaar te vinden zijn, kijk maar eens hier.
Succes,
Bart
Gepost: 27 november 2011 02:52 PM
De hendels (van licht en ruitenwissers) zijn een geheel met de com 2000. Bij het vervangen van die unit zijn de hendels dus ook nieuw. De bediening van radio en cruisecontrol worden aan de com2000 geklikt en worden dus over gezet.
HenkVink1983
Gepost: 28 november 2011 10:36 AM
Ik heb naar aanleiding van de link over de verlichting eens beter op de verlichting gelet. Ook mijn groene lampje van de dimlicht knippert wel eens. Ook is het zo dat als ik de lampen aan doe, er een vertraging zit tussen knop omdraaien en dat de lampen daadwerkelijk aangaan. Opgeteld dat de ruitenwisser zijn eigen leven leidt, zal het wel de com2000 zijn.
Kortom, zal wel een nieuwe com2000 worden denk ik.
Ik heb begrepen dat de hendels van de cruise control en de radio overgezet worden en niet bij een nieuwe com2000 zitten? Weet iemand of de radiobediening ook via de com2000 gaat? Het draaiwieletje van de radio om naar een volgende voorkeuzezender te gaan doen ook raar af en toe. Kan dat ook met de com2000 te maken hebben of is dat een apart iets.
Vriendelijk bedankt allemaal!!
Gepost: 28 november 2011 03:29 PM
Dit weet ik niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen.
Gepost: 28 november 2011 07:27 PM
Volgens mij is dat normaal bij een Xsara met com2000.
HenkVink1983
Gepost: 28 november 2011 08:34 PM
Ik zal binnenkort eens naar de dealer om te laten uitlezen. Wordt deze week niet meer, ik zal laten weten wat de uitkomst(en) is/zijn.
Bedankt iedereen!
