waterman schreef:GuyTDi schreef:mijn richtvermogen 175 +/-pk op de wielen.
Dan mag je wel even wat serieus versterkingswerk aan de ophangpunten van de voorwielophanging gaan doen, die scheuren namelijk bij de DS 23 met 130 pk en ca 190 nm al uit het chassis.
Ik lees in dit topic over vermogenstoename van 50 naar 150 pk, maar op een andere forum lees ik dat je strafbaar bent bij een bepaald percentage en moet je de auto opnieuw laten keuren bij de RDW. Dat geldt uiteraard ook voor de DS.
Totaal aantal Berichten: 43611
De TS zit in België, die krijgt bij de keuring daar nog wel wat andere uitdagingen.
Totaal aantal Berichten: 7629
Brian schreef:Dan zuiniger rijden zal niet veel zijn, want je blijft hetzelfde motorvolume houden.
Het idee achter downsizen, wat nu de trend is, is dat je juist met kleinere motoren toe kan. En dat zorgt wél voor een lager verbruik.
Als je het dan toch in onze retro-mobielen probeert: In de jaren 80 kwam BMW met een 2.7 liter in de 525e met het vermogen van de 520. Die 2.7 was wezenlijk zuiniger. Renault deed iets soortgelijks in de R4GTL en R5GTL: paar honder cc meer, gelijk vermogen en een lager verbruik.
Met andere woorden: het gaat erom de efficiency te vergroten. Hoe, dat maakt niet uit. Drukvulling is in elk geval een effectieve manier.
Han S schreef:
We hadden op het Jag forum een discussie over vermogen en de relatie tot hogere compressieverhoudingen etc. en daar postte iemand dit:
V.w.b. de grens voor benzinemotoren qua compressie heb ik net een artikel gelezen over het SKYACTIVE programma van Mazda.
Deze benzine motoren komen in alle nieuwe Mazda’s, met een compressie van 14:1
Doel hiervan is idd meer vermogen, vervolgens downsizen = minder verbruik.
zie deze link,
http://www.mazda-lenselink.nl/autobedrijflenselink-nieuws.htm
http://www.mazda-madness.nl/technologie/skyactiv/skyactiv.pdf
Goh - Mercedes heeft het eind jaren 60 ook geprobeerd met de hoog-compressie benzinemotoren in de toenmalige Audi’s. Heeft niet lang geduurd.
Benieuwd of de topicstarter intussen een fijn blok op dekop heeft getikt om te gaan verbouwen.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mercedes met Audi’s? Iets met een klok en een klepel wellicht?
ondanks dat het topic is uitgedraait op een (boeiende) discutie kan ik concluderen dat m’n 21blokje gewoon blift.
Voor de rest betreffende dat uitscheuren van ophangpunten heb ik ondertussen contact gehad met iemand uit de rallywereld in de westhoek. Die beweert dat een 23 met 2 dubbele carbs + spaghetti uitlaat + alles geflowed geen enkel punt vormt voor bak / ophanging. We bekijken het als het zover weer is.
Binnen enkele maanden (zomer 2012) hoop ik deze zaak afgerond te hebben en uitgebreide verslagen te hebben geschreven.
GuyTDi schreef:
Voor de rest betreffende dat uitscheuren van ophangpunten heb ik ondertussen contact gehad met iemand uit de rallywereld in de westhoek. Die beweert dat een 23 met 2 dubbele carbs + spaghetti uitlaat + alles geflowed geen enkel punt vormt voor bak / ophanging..
Het is toch wel een beetje jammer dat je vrijwel iedere goede tip/waarschuwing van mensen met zeer ruime ervaring met de DS (in mijn geval is dat bijna 20 jaar zelfs) gelijk weer afserveert of wegwuift. Voor mij is dat reden om dit topic vanaf nu alleen nog maar van de zijlijn te volgen en je natuurlijk veel succes te wensen ![]()
graddus schreef:Mercedes met Audi’s? Iets met een klok en een klepel wellicht?
We blijven zo wel off topic
Maar inderdaad, tussen 57 eb 64 was DKW in handen van Mercedes Toen Volkswagen DKW van Mercedes overnam, had Mercedes net die viercylinder hoge compressie viertaktblokken op orde. En werd de DKW F102 opeens de Audi 60/75/90 en was de Audi 100 in voorbereiding.
- 2CV 2CV6 Spécial
Volgens de wikipedia heb je nog een soort van gelijk ook, damn ![]()
@ Waterman, dat is écht heus niets persoonlijks of wat dan ook, maar ik doe ervaring op door proberen en experimenteren, op die manier heb ik menig zaken reeds verkloot, anderzijds al redelijk wat innovatieve oplossingen bedacht ‘onoverkomelijke’ problemen. Ik vergaar info van alle hoeken , vergelijk en trek liever zelf conclusies. No offence !
Om terug te komen op dat CX-turbodinges van v.d. Laan , hoe hebben hun dan draairichting omgekeerd van dat blok ? Ik bedoel, de desaxatie die origineel wordt toegepast voor slijtage te verminderen wordt dan toch vermeerdert met dezelfde verhouding in ‘verkeerde’ richting ?
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
In australie werden die ophangpunten van de ophanging bij import al direkt gelast, voordat de auto’s werden afgeleverd bij de klanten, vanwege de geweldige kwaliteit van de outback wegen.
Draairichting omdraaien. Nokkenas van een 23 ie, zuigers omdraaien, iets met de oliepomp, DS startmotor.
Guy, Als eigenaar van een 23 injectie, die dit aan den lijve ondervonden heeft kan ik niet anders dan Waterman’s advies beamen: die motor gaat zich lostrekken van zijn ophangpunten: dus versterk je chassis ter plaatse. Rallye ervaring is wat anders dan DS ervaring.
Die motor blijft wel op zijn plek hoor. De draagarmbevestiging is de achilleshiel. Echter goed te versterken. Als het blok er toch uit is kun je er mooi bij. Mooi (tot nu toe theoretisch dan) project en uitdaging! Succes.
En daar is de turbo…....
