Laatst reed ik in m’n snoek terwijl de achterbankrugleuning er nog niet in zat. Het viel me op dat ik bij iedere stuurbeweging een licht rammelend/ratelend geluid achterin hoorde. Oudste zoon even laten rijden en zelf achterin; bleek het geluid afkomstig uit de boxjes waar de draagarmlagers in zitten. Het hoeft daar natuurlijk niet uit te komen maar het lijkt er wel op. Bij afwisselend sturen komt het geluid ook afwisselend van links of rechts. Met de achterbank er in hoor ik niets. Is er iets mis met mijn achterwielophanging? Wat kan ik doen om daar achter te komen?
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Ik zou de lagers eens bekijken, begin eerst eens bij je trommels en als het daar niet in zit kan je naar de lagers in het chassis ( in de vierkante boxjes).
Ik zal ja verwijzen naar mijn site als je wilt weten het zit.
http://www.SPAM/@ds/@ds_8mei.html
http://www.SPAM/@ds/fr_25sept2010.html
etc
Totaal aantal Berichten: 25905
De grote moeren checken die de lagers opssluiten. In de kofferbak onder het achteras deksel aan weerszijden. Met een botte schroevendraaier en hamer proberen ze vaster te slaan. Is ook APK eis BTW…
Deze gatande moeren zaten bij mij ook los:
SPAM schreef:Ik zou de lagers eens bekijken, begin eerst eens bij je trommels en als het daar niet in zit kan je naar de lagers in het chassis ( in de vierkante boxjes).
Hee SPAM, Ik lees nu pas dat je de conische afstandbus hebt teruggeplaatst…
Heb je nieuwe niet-originele lagers gebruikt? Dan nooit de bus terugplaatsen!!
De bus kan er voor zorgen dat je lager niet vast in het huis zit maar alleen vast op je as!
In het minste geval rammelt de bus na een tijdje…
Moet er dan nog een borging weggeboord worden of gaat dat zo ook wel? ( handig: er zit een dikke 85 ltr lpg-tank boven…)
Kun je de eventuele speling voelen als de auto stevig op bokken staat, of moeten dan de dwarsstang en de veerelementen losgekoppeld worden?
lekker IN de koffer gaan liggen!! O mischien de achterbank eruit, dat schor eruit en dan van boven? Ik weet het niet meer.
Nee zit niet geborgd en ja dat kan je voelen als je wiel eraf is en de poot van druk af is: De remtromel naar je toetrekken ena afduwen…
bogaard77 schreef:SPAM schreef:Ik zou de lagers eens bekijken, begin eerst eens bij je trommels en als het daar niet in zit kan je naar de lagers in het chassis ( in de vierkante boxjes).
De bus kan er voor zorgen dat je lager niet vast in het huis zit maar alleen vast op je as!In het minste geval rammelt de bus na een tijdje…
Oud lagers zijn allemaal terug geplaatst, zagen er nog keurig uit.
Zie http://www.SPAM/@ds/fr_24sept2010.html
Echter weer bedankt voor de oplettendheid.
