16 van de 17
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 Volgende >
25TRD’s BX 19TRD Automatic 1986—>  Dynamo gefixed, nu startmotor :-)
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 01 december 2011 08:02 PM
  [ # 226 ]
Het blijft altijd wat met die Franse dames!!!
Heb ik een paar dagen geleden de dame op marktplaats gezet, heeft ze er vanavond de brui aan gegeven en helaas, tis geen hydraulisch lek!
Ik ging vanavond wat boodschapjes doen en hoorde onder het rijden wat onbekende geluiden uit het vooronder komen. Ik stond wat ongelukkig toen ik het hoorde, dus kon niet direct stoppen en dus maar doorgereden naar de parkeerplaats (was iets van 200 meter max). Auto stilgezet en even geluisterd, beetje gasgegeven en daar was het geluid weer (bij stationair draaien was het er ook af en toe). Kap opengegooid en helaas kwam het van de richting van het blok, c.q. de distributie (lastig te horen).
Motor afgezet, boodschapjes wezen doen, motor even af laten koelen en toen olie gepeild (je weet het maar nooit). Vervolgens een keer proberen te starten, dat ging wel, maar het bijgeluid was er wel weer en na een paar seconden ploep…...... Motor valt stil en is ook niet meer te starten.
cry
De laatste keer starten was waarschijnlijk niet zo slim, maar ja, ik had niet gelijk gedacht dat het zo ernstig zou zijn.
Ik heb mijn vaste BX-reparatie-adres in Enschede gebeld en die gaat ‘m hopelijk morgen met de aanhanger halen en de schade opnemen.
Ik hoop heeeeeeel hard dat de schade beperkt blijft!!!
Riem is amper 10dkm geleden vervangen (+ spanrol), dus ouderdom kan het niet zijn.
Grrrrrrrrrrrrrrr…... Geduld is in dit geval een schone zaak!
Wat morele steun is welkom! surrender
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 01 december 2011 08:11 PM
  [ # 227 ]
Ik had een xm die ik al te koop had gezet. Altijd dealer onderhouden geweest. Bij 113d breekt de riem (bij vrijwel stationnair), terwijl 120d de norm is. 12 kleppen krom van de 16. Schade? fl 4000,- Citroen Nederland en dealer natuurlijk niet thuis! Ik hoop echt dat je je nu iets beter voelt! Wink
Vermond
Gepost: 01 december 2011 08:34 PM
  [ # 228 ]
Je kan even de distributiedeksels los maken, zodat je kan zien of de riem nog heel is.
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 01 december 2011 08:35 PM
  [ # 229 ]
Gewoon even de kap open, en een slaafje laten starten. Dan kijk je zelf even of de pouly van de hydraulische pomp nog draait.
Vermond
Gepost: 01 december 2011 08:37 PM
  [ # 230 ]
Dat kan natuurlijk ook, als je een slaafje in de buurt hebt.
25trd
Gepost: 01 december 2011 08:44 PM
  [ # 231 ]
Tnx voor de tips! Slaafje wordt lastig vanavond. Morgen zit ik tied up @ work dus dat wordt ook niets en ze staat op een plaats waar ‘s nachts helemaal niets gebeurd (dwz, leeg en niet superverlicht), dus ik wil haar daar zsm weg hebben.
Ze wordt hopelijk morgen opgehaald en dan gaan we zien wat de veroorzaker van de troubles is! De timing is gewoon ruk! Ik bedoel dan figuurlijk natuurlijk Wink
Enneuh, Jan, bedankt voor de opliftende woorden, haha
Gepost: 01 december 2011 08:48 PM
  [ # 232 ]
Hoezo? je hebt toch een vrouw/vriendin?
25trd
Gepost: 01 december 2011 08:55 PM
  [ # 233 ]
Haha, nopez!
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 01 december 2011 09:35 PM
  [ # 234 ]
Nou, hopelijk is het niet ernstig…
Niet echt handig als je hem te koop biedt, waardoor ze keuren gaat tonen..
25trd
Gepost: 05 december 2011 07:29 PM
  [ # 235 ]
Vastgelopen dynamo! Ze ligt eruit en wordt gereviseerd (niet perse de goedkoopste optie, maar wel de beste!).
Ik ben zeer opgelucht dat het niets ergers is!!
Gepost: 05 december 2011 08:33 PM
  [ # 236 ]
Gepost: 05 december 2011 08:48 PM
  [ # 237 ]
Ze toont dus wel karakter…
Gepost: 05 december 2011 11:21 PM
  [ # 238 ]
Dat wou ik eigenlijk niet zeggen… Laughing
25trd
Gepost: 06 december 2011 12:22 AM
  [ # 239 ]
Ansich kan ik er ook wel om lachen, alleen als het de distribitie was geweest, was het ook wel zuur geweest cool grin
25trd
Gepost: 05 januari 2012 08:44 PM
  [ # 240 ]
Okay, dynamo is gereviseerd. Startmotor is ook pas ruim een jaar oud, toch doet deze niets meer….... Wat blijkt, deze krijgt geen stroom meer!
Nieuwe kabel trekken is een optie, ik wil eerst bij beter weer even zien of er toevallig ergens iets van een losse kabel te vinden is die dit veroorzaakt. Wat voor kabel kan ik hiervoor gebruiken mocht ik een nieuwe willen trekken?
Ze staat ondertussen nog steeds te koop! Niet meer op marktplaats, daar zitten teveel grapjassen, ik zoek een èchte liefhebber. Er heeft zich ondertussen ook zo iemand aangediend via het forum, alleen die wil naast een geldelijke betaling ook een peug 104 inruilen, dus daar ben ik over aan het nadenken.
Zooooooo, dat was het weer even Smile
16 van de 17
