7 van de 9
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 9 Volgende >
Opkrikken cx
freek
Totaal aantal Berichten: 864
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 07 december 2011 11:17 PM
  [ # 91 ]
Voor de dhz’ers bestaan er redelijker geprijsde kriks met een minimale hoogte van 8 cm en dat moet voldoende zijn.
Zie bijv http://www.rustbuster.nl/Aanbiedingen/Garagekrik.htm : 225,- is toch al wat betaalbaarder.
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Gepost: 08 december 2011 12:44 AM
  [ # 92 ]
Scheelt toch nog 3 cm met die van Facom, maar is ook wel ruim 2x zo goedkoop. Very Happy
Ik denk dat je met 8 cm wel onder een CX komt, in elk geval wel onder de uitlopers van het voorste subframe. Kriksteunen zou je even moeten opmeten.
Edit: als ik op de link klik, lees ik “minimale hoogte 140 mm”
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 08 december 2011 02:00 AM
  [ # 93 ]
Het is voor ons hydropneumatisch rijdende sukkels misschien niet eens zo’n gek idee om altijd een stel caravanlevellers bij ons te hebben om een doorgezakte Citroen op te rijden of duwen (?), om zo in ieder geval genoeg hoogte te creeren voor onze te hoge krikjes ?
Kost ook niet zoveel Smile
JaapJ
Gepost: 08 december 2011 02:09 AM
  [ # 94 ]
En voor een beetje werkplaats zou dit idee uit de kampeerwereld ook wel uitkomst kunnen bieden, voor auto’s die helemaal nergens meer heen willen…. ?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 08 december 2011 03:04 AM
  [ # 95 ]
Iets verder naar onder staat:
Speciaal voor verlaagde auto’s is er nu ook een extra lage krik (8 - 37,5 cm)voor € 225,00 (inclusief BTW).
Hij tilt echter wel maar 2000kg, is Rolling Eyes dat genoeg?
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 08 december 2011 03:07 AM
  [ # 96 ]
Dan geef ik liever die paar euro uit voor het gemak, want voordat je de wagen op die gele levelers hebt staat de krik er al onder Mr. Green
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 08 december 2011 09:26 AM
  [ # 97 ]
2 ton is meer dan jouw hele CX weegt.
Renko
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 10-12-2008
Gepost: 08 december 2011 09:54 AM
  [ # 98 ]
Ik zou dan eerder voor deze gaan, ben je toch wat goedkoper uit. http://buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=5610
Wij hadden zelf deze http://buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=2252 , lukte ook als we de schotel er af haalden
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 08 december 2011 11:05 AM
  [ # 99 ]
Zoiets heb ik ook. Uit ervaring kan ik je zeggen dat dit nog te hoog is als je de auto wilt opkrikken onder het crossmember (hoe heet zo’n ding in het NL?).
Er is echt totaal geen ruimte onder de auto als ie op zijn buik ligt.
Misschien is het wel voldoende ruimte om een krik onder de dorpel te plaatsen. Ik wil wel eens meten hieveel ruimte er is. Maar ik vrees…..
Zelfs de spatlappen buigen al helemaal om, zo laag ligt ie.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 08 december 2011 04:42 PM
  [ # 100 ]
bij mijn t2 op TRX banden is het iets meer dan 8 cm onder de kriksteunen dus dat moet lukken (voordat ik de post plaatste heb natuurlijk wel even gemeten). Of je met sommige andere banden iets lager komt weet ik niet. De tip met 7,5 cm minimaal is wel iets veiliger maar de krik van rustbuster heeft wel een mooi groot draagplateau
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 08 december 2011 04:55 PM
  [ # 101 ]
Deze meneer schijnt wel een paar euro te kunnen gebruiken, misschien iets als back-up?
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 08 december 2011 05:19 PM
  [ # 102 ]
Nu heb ik ook nog deze gevonden…....
Webertools-aluminium-garagekrik-15-ton 48mm
MZS 1,5 ton LOW PROFILE aluminium trolley met facility “Quick lift” 50mm
Maar dan denk ik dat het krap wordt m.b.t. het hefvermogen…...of niet.
Gepost: 08 december 2011 05:20 PM
  [ # 103 ]
Een CX weegt 1300 kg, dus je kunt hem helemaal optillen met zo’n anderhalve tons krik. Ik ben alvast benieuwd hoe je dat wil gaan doen Mr. Green
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 08 december 2011 05:36 PM
  [ # 104 ]
Even een vraag, als zo’n krik aangeeft tot 1500kg, wordt er dan bedoelt dat de hele auto maximaal 1500kg mag wegen in de wetenschap dat er altijd 2 tot 3 wielen op de grond blijven staan dus nooit meer dan 50% van het gewicht moet krikken, wat dus 750kg is, of wordt er echt 1500kg bedoelt?
Totaal aantal Berichten: 26145
Gepost: 08 december 2011 05:39 PM
  [ # 105 ]
de krik kan 1500 kgm optillen. daarnba gaat de overdruk klep open… Je CX kan je dus makkelijk optillen omdat je idd maximaal 800 kilo tilt.(2 voorwielen los)
7 van de 9
