Totaal aantal Berichten: 15911
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Zo doen anderen dat…
Dan is het een kwestie van je afstelling of de zijwaartse beweging ook in je dash past…
graddus schreef:Om de een of andere domme reden heb ik meer vertrouwen in een mechanische verbinding
Zonder elektriciteit loopt je trax sowieso niet!
- 2CV 2CV6 Spécial
Goh, dat meen je ![]()
en ik maar denken dat je een diesel aan het inbouwen was…
- 2CV 2CV6 Spécial
Blijkbaar is dit een los plaatje, dus dat is aan te passen…
- 2CV 2CV6 Spécial
- 2CV 2CV6 Spécial
Zo te zien lopen we hier een stukje achter. Door allerlei getreuzel en geneuzel is het project 4-bak inmiddels al ruim 2 jaar aan de gang. Het technische gedeelte was verreweg geklaard toen een ondeugdelijke nieuwe benzinepomp en iets teveel haast om het blok te laten lopen een klein brandje in het interieur veroorzaakten. Gevolg meer werk dan voorzien, maar wellicht maar goed ook, want inmiddels is de hele onderkant van de binnenzijde kaal geweest en uitgebreid behandeld tegen roest en ander onheil. Het eeuwige pluspunt bij deze auto, nog steeds geen rottigheid gevonden. Het gaat wat ver om hier een uitgebreid verslag te doen van al het gepruts tot hier toe, maar via deze en de volgende link zijn de nodige foto’s te vinden.
Op dit moment ben ik druk bezig de binnenkant te voorzien van een serieuze laag bitumineuze geluidsisolatie, zodat ik daarna het elektra achter het dashboard weer kan opbouwen. Situatie op dit moment:
Moet nog gebeuren, de bovenkant achter het dashboard (het stuk tussen de motorkap en de voorruit), de binnenkant van de dorpels, de binnenschermen achter, de vloer en een tweede laag over het hele schutbord daar waar het uitkomt op de motorruimte. Tot slot komt er nog een dikke geluidsisolerende mat op de vloer.
- 2CV 2CV6 Spécial
En dan nog even de houder voor de vervallen achterste motorsteun modificeren en beplakken en een serieuze afdekplaat maken voor het gat achter de accu. Zou het nog helpen om geluidsabsorptie aan de binnenkant van de motorkap te plakken?
ja.
Alles wat je dempt is meegenomen.
Let wel op dat het tegen de optredende temperaturen kan.
- 2CV 2CV6 Spécial
Het is allemaal spul dat geëigend is voor het gebruik in voertuigen en/of motorruimtes EW.
Dan zou het goed moeten gaan.
Ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat het bij jou goed komt, maar er lopen genoeg lampenkappen rond die spul gebruiken wat gewoon in de fik gaat onder de motorkap.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik heb mijn buik wel even vol van brandjes…
Totaal aantal Berichten: 5579
- BX 1,4
Pakt het goed aan Marc!
Orgineel is ze nu niet meer.. Gelijk maar de auto laten spuiten dan maar! ![]()
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 43929
Spuiten? Nee joh. Dat maakt hem juist lelijk!
- 2CV 2CV6 Spécial
Zeker als ik het doe ![]()
