Hallo jongens en meisjes,
Ik ben een XM van een vriend van mij aan `t opknappen , maar nou viel mij op dat je tijdens het rijden een fluittoon hoort die hoger wordt naarmate de snelheid toeneemt .
Bij gas loslaten is `ie plotseling verdwenen, tot je weer gas geeft .
In de bochten blijft de toon even hard.
Dacht zelf aan aandrijfas of wiellagers , maar wiellagers maken dacht ik meer een zoemend geluid toch?
Bovendien dacht ik dat bij wiellagers ook verschil in de bochten was te horen.
Meer belasting op het kapotte lager , hardere brom.
Wie o wie?
Groetjes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Klinkt als een snaartje of dynamo. Hoor je het fluiten ook over de radio???
Huidige Citroëns:
Automaat?
Citroënloos
Nee , `t is geen automaat , `t is een TCT.
Een riem is het niet , die krijsen meer , ik ken dat geluid goed .
Dynamo ook niet , want `t is niet toerentalafhankelijk , maar snelheidsafhankelijk.
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 15887
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Euh het is een TCT, is het niet gewoon de turbo die je hoort fluiten?
Heb dat jaren gelden een keer bij een R5 gehad. Leek wel een fluitketel op wielen. Idd ook gas geven het fluiten nam toe.
Bleek een spruitstuk probleem te zijn. Het hoe en wat weet ik niet meer. Dat was in de tijd dat ik niet meer wilde weten dan of het ding een stuur en 4 wielen had.
Zitten alle slangen van het intercoolergedeelte goed vast? Geen gat in de intercooler?
Zelf heb ik gehad wat Gomp beschrijft, dat het spruitstuk niet meer goed vast tegen het blok zat.
Het is moeilijk om op afstand te zeggen wat het zou kunnen zijn.
Wim,
Disciplus Simplex
Zal het `es even controleren vanmiddag .
Best wel goeie tips , bedankt boys .
Auto trekt nog wel goed .
XM TCT Ambiance`94
Heb al jullie tips nagetrokken , alles zit OK.
Ook de lagers zijn het niet .
Het is het geluid van een cardan van een autobus of vrachtwagen , dus denk dat het m`n aandrijfas is eigenlijk.
Zit tussen fluiten en gieren in , moeilijk uit te leggen.
Hoe harder je rijdt , hoe hoger het geluid wordt .
Tja .
Ik rijdt er maar even mee door , of eigenlijk die vriend van me dan, kijken waar het schip strandt.
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Hoe is het met je tussen lager ? Door het gas los punt dacht ik eerst aan de fluitketel van het spruitstuk. Maar Wat ook kan, tussen lager. Door dat je het gas lost word die niet meer belast. Aangezien bochten ook geen invloed hebben, zou dat een goede tweede zijn.
Is het echt snelheids afhankelijk? dus gas open bij stilstond heeft geen effect ?
Inderdaad.Geen effect/geluid bij stilstand .
Homokineten geven geen krimp bij scherpe bochten met gas er op , dus die lijken me ook wel goed.
Denk ook aan het tussenlager nu.
Moeilijke klus?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
<200 euro klus bij de specialist. Lekker wegbrengen dus en belangrijker, ZEKER NIET te lang mee wachten… Als het het lager is en het slaat vast heb je de poppen aan het dansen.
OK , dat valt wel mee die prijs .
De motor moet er eerdaags uit voor een nieuwe koppeling , kunnen ze dat klussie meteen doen , wel zo makkelijk met de motor er uit.
En kost dan minder arbeidsloon ook denk ik zo.
Groeten,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Inderdiet. Als die motor er uit gaat moet die as er toch uit. En dan kost het vervangen van het lager nauwelijks extra aan arbeidsloon.
Wim,
Disciplus Simplex
maar, niet te lang doorrijden he! die jongens daar gaven aan dat zo’n steun soms compleet afbreekt als je te lang wacht.
OK,OK , ome Gomp, ik zal er vaart achter zetten
Heb vanmiddag even gevoeld in de DHZ garage , inderdaad zit er wat speling in , niet veel 1-2 mm , maar toch .
Dus denk dat we het probleem nu wel gevonden hebben .
Bedankt weer jongens ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
