kabel dakantenne
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 14 december 2011 12:45 AM
.....onlangs een nieuwe dakantenne + kabel aangeschaft bij Chyparse. Nu is het mij opgevallen dat de bijgeleverde kabel nou niet een overmatige lengte heeft.
Vandaar de volgende vraag: om toch zo minimaal mogelijke lengte te gebruiken hoe loopt deze kabel nou precies aan de rechterzijde (origineel), weer naar beneden en door het dashboard naar de radio?
Om alvast en voorzetje te doen, in het bovengootje laten lopen en op het punt waar het scharnier zit van de zonneklep naar beneden door de chromen strip die op stijl geklemd wordt en onderaan op het punt van het dashboard dan wat? kan het dashboard hier aan een zijde wat losgeschroeft worden en waar moet het dan lopen? Achterlangs het handschoenenkastje?
Ik hoor jullie tips/suggesties graag.
gr.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 14 december 2011 12:03 PM
Je kunt de kabel toch verlengen als het moet ?
robbedoes
Gepost: 14 december 2011 07:46 PM
klopt, als het moet. Echter zit er een “gegoten” stekker aan. Bovendien betekent elke breuk/koppeling/onderbreking signaalverlies en dat wil ik als het ff kan zoveel mogelijk beperken als het kan.
Tukker
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
Gepost: 15 december 2011 12:12 PM
Can you not get a longer cable?
The antenna I bought came with an unnecessarily long cable.
Actually - now I think about it the cable was superfluous because one was already there but the antenna was broken. This means I have a cable spare for you if you like.
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
Gérard de Manque-Pôte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 16 december 2011 10:13 AM
Robbedoes,
Maak je geen zorgen. Dit probleem van een te korte antennekabel is niets nieuws. Iedere zichzelf respecterende automaterialenzaak - zoals b.v. Halfords, heeft voor dit doel speciale verlengkabels, in diverse lengtematen en met de de juiste mannetje-vrouwtje stekkers. Ze kosten maar een paar euro.
music
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Mr. Smith
Gepost: 16 december 2011 11:37 AM
of monteer gewoon een langere kabel, je kunt de kabel die chyparse levert toch eventueel vervangen ?
robbedoes
Gepost: 16 december 2011 09:23 PM
allen,
na circa 1,5 uur hengelen en vissen achter en naast het dashboard is het gelukt om de kabel met genoeg lengte op de plek te krijgen van de radio. Uiteindelijk is dat gelukt aan de zijkant van het dashboard door het ventilatiekanaal en m.b.v. het gaatje van het handschoenenkastjesverlichting doorgeschoven naar het midden, pppffff.
Heb nog wel een gat moeten boren in de bovenrand aan de binnenkant van het dak om ‘m in de zijstijl te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 43989
Gepost: 16 december 2011 09:24 PM
Dat is vreemd, dat gat zit er normaal al namelijk.
robbedoes
Gepost: 16 december 2011 09:43 PM
ja, had ik eerder ook al eens begrepen, maar niet kunnen vinden aan de rechterzijde (misschien wel links). Ik heb ‘m nu in de rand recht boven de stijl gezet.
