Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 04-06-2008
- Xsara Break HDI 2.0
De AX heeft een klein jaar aan de kant gestaan (in een garage). Nu blijkt bij het klaar maken voor de keuring, dat het achtermistlicht en het achteruitrijlicht niet werken. Ik heb de lampjes al nagekeken en deze zijn goed. Van het achtermistlicht was de schakelaar stuk, deze is vevangen door eentje van de sloop en toch werkt het mistachterlicht niet. Zit daar soms een relais tussen? Zo ja, welke is het?
Voor het achteruitrijlicht heb ik de schakelaar op de versnellingsbak al eens overbrugd, maar toch werk het niet. Weet iemand raad? Kan er me iemand een schema bezorgen (AX 1.0 TGE van 1992 met carburator)?
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Het mistachterlicht werkt alleen als de verlichting is ingeschakeld.
Persoonlijk denk ik dat je een aarde-probleem hebt, dus kijk goed naar de aarde-verbindingen naar de carrosserie.
Type I, dus zekeringen etc via vierkant luikje op het dashboard, net onder voorruit?
Via AXClub.net kun je pdf’jes downloaden van het WPH, ook electrisch schema etc.
‘Spirit of avant-garde’
