Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Even een vraagje. De laatste paar dagen merk ik dat mijn 23i niet echt gelijkmatig de toeren oppakt. Probleem doet zich voor bij optrekken tussen stationair (900 rpm) en tot ongeveer 1500 rpm. Echt vervelend werd het in de kruipfile want dat was horten en stoten of klooien met de versnellingen. Geef ik onbelast flink gas dan lijkt er niets aan de hand ofschoon de dame dan ook bij het eerste stukje gas een beetje tegensputtert.
Wat denken jullie electrisch, bedrading, injectoren, drukdoos, ecu of benzinepomp e.a. problemen?
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
DIt had ik voordat één van de losgelopen bougies er uitknalde, even voelen of ze vast zitten?
Du pain, du vin et… Citroën!
Helaas de bougies zitten allemaal vast. Bedrading nagelopen lijkt goed te zitten. Als de motor stationair draait dan voel je af en toe een kleine hapering
door het blok gaan. Net alsof de spanning onderbroken wordt.
Totaal aantal Berichten: 43989
Klinkt toch als overslaan. Check de bougiekabels, de verdeelkap en de rotor eens. Hoe oud zijn de bougies? en, is de achterste bougieschacht droog? (dop in de regengoot afgekit?)
hoi,
Bougies 4000km gelden ververst (na revisie blok) incl kokertjes en kabels. 123 ontsteking.
bougies kurkdroog ook de achterste.
Zal de bougiekabels nalopen en samen met verdelerkap inspuiten.
Hapering is onregelmatig en heel kortstondig, idd lijkt op overslaan.
Niets te maken met benzine toevoer ?
Nee, eerst naar de ontsteking kijken. O ja, check ook eventjes of er nergens iets tegen een bougiekabel aankomt. Dan kan ie ook overslaan.
kan zelfs overslaan naar verwarmingslangen….
Hoi,
Het bekende stukje rond plastic tussen de bougiekabels bevestigd, de kilometertellerkabel omgeleid en de zaak ingespoten tegen vocht.
Resultaat : de dame loopt weer als een zonnetje. Kennelijk toch overslaan van de vonk naar massa ergens tussen bobine en bougie. Heren, bedankt voor de tips.
grtz
rob
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
If the problem seems to be the carburettor, check the ignition… ![]()
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
