24 van de 44
La CX de Bogarde = TE KOOP!
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 22 december 2011 11:33 PM
  [ # 346 ]
Gewoon paneel losmaken en even kijken of er 10 cm of 13 cm in zit. Ik dacht 10 cm. O ja, meestal zijn de draden die de deur in gaan gewoon gebroken ...
Gepost: 22 december 2011 11:40 PM
  [ # 347 ]
nee deze 10 cm speaker is helemaal naar de god… de spoel is gedesintegreerd in de magneet…de speaker zit op een houten raampjedat op 13 cm lijkt…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 23 december 2011 09:52 AM
  [ # 348 ]
Ik heb in ieder geval 13 cm in mijn serie 1 (‘81)—weet niet of de maat in de loop der jaren veranderd is. Let op, je moet zorgen platte speakers te kopen, en niet te zware, anders past het niet.
Gepost: 23 december 2011 11:22 AM
  [ # 349 ]
Er zat dus een houten plaatje op geschroefd waar de speaker weer op zat. Het paste wel. Mischien omdat ik elektrische ramen heb en dus geen meachaniek wat dat in de weg zit..
fluidphreak
Gepost: 23 december 2011 11:26 AM
  [ # 350 ]
Handbediende ramen in je CX is wel heel armoedig. Smile
Gepost: 27 december 2011 10:10 AM
  [ # 351 ]
Hahaha.
Gisteren de speakers eringezet. (dank Leo!!) 13 cm pioneer max 100Watt. Wow wat een verschil met die gare 10cm dingetjes…
Er is overigens genoeg ruimte voor een standaard speaker.
Nu nog de gaten in de deur weer dichtplakken met plastic. Dan blijven mn binnenpanelen recht! (ja ja mijne zijn nog recht!!)
Gepost: 27 december 2011 02:32 PM
  [ # 352 ]
Zonet even de spiegelmoer op een plaatje gelast bij Goedhart autoschade. En meteen kant en klaar deur dichtmaak plastic meegekregen om de gaten dicht te plakken. Dit spul werkt super! Er zit al lijm op. Alleen op maat maken, bescherm folie eraf en plakken! En het isoleert geluid!
Gepost: 27 december 2011 09:12 PM
  [ # 353 ]
Zit die folie er bij jouw standaard niet in of was het slecht?
Op de latere modellen zit dat er wel in.
Beetje extra isolatie kan nooit kwaad!
Gepost: 28 december 2011 10:13 AM
  [ # 354 ]
Het heeft er ooit gezeten maar is eraf getrokken..waarschijnlijk om het raam te vervangen want er lag glas in de deur…
Gepost: 29 december 2011 10:40 AM
  [ # 355 ]
Gisteren een begin gemaakt met de gordels achter. Er zitten netjes moeren in de koets gelast maar de paspen op deze gordel unit komt niet overeen met het gaatje in de hoedenplank. Ik twijfel of ik de pen eraf slijp fo een nieuw gat boor. Je kan er niet lekker bij in die hoek…
Toen de bank er toch uit was nog ff de benzinemeter getest. Er zit een stekkertje groen in geel onder de zitting. Al sik die aan aarde leg gaat de meter omhoog!!  banana
Het zit nus niet in het dash…
Toen weer onder de auto gaan kijken. De draad die uit de koets komt is doorgebroken! waarschijnlijk heeft de gasboer em met boren van de tankrek gaten geraakt! Maar…. Je kan er NIET bij…FF een nieuw plan bedenken.. vampire
Gepost: 29 december 2011 10:49 AM
  [ # 356 ]
Gasboeren….  nono idiot
Gepost: 29 december 2011 10:54 AM
  [ # 357 ]
Oja, en of ik een luikje heb… Weet niet. staat een gastank bovenop…..
Gepost: 29 december 2011 01:03 PM
  [ # 358 ]
Nee, dat heb je niet.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 29 december 2011 09:40 PM
  [ # 359 ]
Nog niet ,
Joris heeft zijn hakhamer nog niet uitgepakt Laughing om een luikje te maken in de kofferbodem ....
Gepost: 30 december 2011 11:43 PM
  [ # 360 ]
dus! onder de auto met de soldeerbout een nieuwe draad aan het eindje gesoldeerd. een brug zou leukzijn geweest. draadje binnen een mannetje gegeven en aangesloten…. contact aan… Yesss! de meter geeft half vol aan!
Maar de kist loopt alleen stationair op benzine… weer een klus erbij!
24 van de 44
