Vlotterhoogte
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 26 december 2011 04:20 PM
Even een vraagje aan de kenners. Hoe meet je de vlotterhoogte: tussen dekselpakking en de soldeernaad midden op de vlotter of de vlotter zelf. Scheelt wel een paar tienden van een millimeter, het is dus een messing vlotter.
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 december 2011 05:23 PM
Ik doe/deed het met een schuifmaat.
JanO
Gepost: 26 december 2011 07:56 PM
Dat doe ik ook, maar wat meet je dan? Afstand op of naast die dikke soldeernaad midden op de messing vlotter?
Groet, Jan
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 december 2011 09:25 PM
staat in het wphb: meten tussen bovenkant vlotter en platte vlak. Afgesloten (is voor meting) carb op de kop is 5mm. en helemaal open (vlotter hangt) is 11mm. Ofterwel: tussen open en sluiten van de brandstoftoevoer
zit 11-5=6mm.
JanO
Gepost: 26 december 2011 10:15 PM
Hallo Citroen23, ik geloof dat we en beetje langs elkaar heen praten. Ik heb m’n zwart beduimelde wphb er bij liggen, de maten heb ik dus, maar wat jij ‘bovenkant vlotter’ noemt, is bij een weber carburateur onduidelijk, want je kunt op de dikke soldeernaad meten of ernaast. Je meet dan twee verschillende afstanden tussen vlotter en pakking/deksel…..
deksel met pakking ________________________________
bovenkant vlotter ______________/\________________
                verdikking soldeernaad ^
Groet, Jan
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 december 2011 10:23 PM
Oke, bedoel je die fractie’s van mm’s. Het is tussen “deksel zonder pakking” en “vlotter zonder soldeerrand”.
