Dat is vers twee; eigenlijk moet ‘t orgel weer draaien na de kerstvakantie. Dát gaat er sowieso om spannen, maar de kans is een fractie groter als ik gewoon een juiste & goede pomp vind…
Maar goed, het revisiebedrijf is dicht genoeg bij dus als niets anders werkt doen we dat gewoon ![]()
Totaal aantal Berichten: 6239
Ik weet nog wel een compleet blok te staan… Maar of je dat ook wilt? Ik denk dat het complete blok wisselen niet eens zoveel meer werk is.
Geen idee van de km-stand van dat blok trouwens, maar die persoon kennende zal die geen gaar geval opgeslagen hebben.
Totaal aantal Berichten: 43602
Hilko16TZI schreef:Ik denk dat het complete blok wisselen niet eens zoveel meer werk is..
Jawel man. Een inspuitpompje wisselen doe je in 6 uurtjes. Een blok uit-en inbouwen ben je wel effe langer bezig hoor ![]()
Het klemtoont niet zo lekker, maar ik ben het met je eens. Vraag is alleen wat er na de pomp verder stuk gaat. In die zin doelde ik op “niet eens zovéél meer werk”. Laatste keer dat ik meehielp was het anderhalve (werk)dag, inclusief vervangen van een hoop zooi.
Anderhalve dag ben je met anderhalve man wel bezig ja
Pestwerk man, zo’n blokwissel. Ik doe ‘t niet graag. Maar goed, je hebt wel een puntje omdat die hele auto van PL nu al bijna 5 ton gelopen heeft. Wie weet wat het volgende is wat gaat instorten…
De vraag is ook, hoe goed is een ander blok? Zeker als de KM-stand niet duidelijk is - ga dan maar uit van ‘niet gering’. Dik 466.000 km is niet eens erg veel in ruim 18 jaar uiteindelijk. Dus dan moet je naar een (veel) jonger blok met bijbehorend geëmmer om alles aangesloten te krijgen… Never mind het begroten van achterstallig onderhoud (hij staat er toch naast, dus: kleppen stellen, distributie, waterpomp, gloeierij, HD-pomp, koppeling enz. enz. enz…). Dus tja, een vergelijkbaar blok met maar 150.000 op de klok zou leuk zijn, maar anders: mwah. Niet dat ik zelf niet al met de gedachte heb gespeeld hoor, maar…
Bovendien, wat is dán het volgende dat stuk gaat ![]()
Ik ga dus eerst eens een dieselpomp zoeken voordat we in grotere ingrepen gaan denken.
Zo, een vervangende dieselpomp is reeds gevonden. Wonderlijk genoeg zegt de onderdelendatabase van mijn Beunzanachtige dat deze pomp op de ZX Break, de Jumper en Boxer voorkomt en níet op de Xantia. Maar wel op de mijne, dus ik vind het allemaal verder best.
Overigens heb ik voor de grap mijn beunzanachtige gevraagd wat een nieuwe kost. Dat is nog leverbaar. Tegen achterlating van zo’n 1800 euro ![]()
Kan wel kloppen, op die modellen is voor zover ik het weet, uitsluitend de 1.9TD zonder MM geleverd.
Dat een nieuwe leverbaar is niet zo vreemd, dit is heel normaal in de dieselwereld.
Vergeet niet dat er ontzettende veel van deze motoren geproduceerd zijn, en vandaag de dag, nog steeds heel veel van draaien.
Succes met de klus, altijd weer een flink klusje om de D-riem er even af te halen ![]()
Ja, dat kan heel goed. Maar zelfs met de verschillende versies kom je er niet uit. Ik heb voor de Xantia Turbo-D pre-MM nu zeker 3 nummers gezien: 0 460 494 342 (die heb ik), 367 (die volgens de database vanaf 10-‘94 is toegepast op de Xantia) en 410 (gezien op een pomp die bij Franse Auto uit een Xantia is getrokken). Heel ondoorzichtig allemaal. Nou ja, ik heb een gevonden met een overeenkomstig nummer (zijnde 342) dus dat moet gewoon passen.
Overigens zit bij een Bosch het keerringetje ook buitenop. Dus nadat de pomp eraf ligt is dat vrij makkelijk te vervangen. Ik heb echter geen blind vertrouwen in de lagers dus doen we het gewoon zo, is ook minder werk. De oude wordt bewaard voor onderdelen of toekomstige revisie.
Ik zal maar een kistje beunsigaren onder handbereik houden ![]()
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Succes met de klus.
Vloeken in de kerk, maar is een geheel andere Xantia D niet voordeliger?
Jeroen
Nee. Deze heeft net zowat alle onderhoud gehad. Andere Xantia TurboD = opnieuw andermans ellende… Eerst doen we ‘t zo.
... en het hok moet natuurlijk wél “even” door die 5 ton heen ![]()
Dat is een erezaak natuurlijk ![]()
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Als ik in de buurt was, kwam ik ff helpen
Klasse, gewoon doorbeunen!
En de boer, hij ploegde voort ![]()
