56 van de 68
« Eerste  < Vorige 54 55 56 57 58 Volgende >  Laatste »
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 december 2011 10:40 PM
  [ # 826 ]
Goede tip, morgen even testen: thanks!
knuffel
vlietmansje
Gepost: 30 december 2011 04:54 PM
  [ # 827 ]
En getest: slang wordt al warm na paar kilometer, de temp.meter heeft dan nét geopend: dus andere thermostaat opduikelen.
Zit die bij een diesel niet onder het (diesel)filter? Vervang ik alles in één keer!
knuffel
Gepost: 30 december 2011 08:21 PM
  [ # 828 ]
Mooi zo Smile Terug naar mijn Xantia Razz
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12624
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 december 2011 12:42 AM
  [ # 829 ]
Mooi gedaan het inbouwen van een olietemp.meter Smile
Wat is de volgende modificatie ?
Gepost: 31 december 2011 12:52 AM
  [ # 830 ]
Hmm, weet ik nog niet, ik heb nog wel een lijstje Razz Originele koplampsproeiers met alles wat daa bijhoort (lastig gebruikt materiaal voor te vinden, want nooit in NL geleverd), een setje Belfast- of Venise-velgen, werkende stoelverwarming (draadbreuk in beide zittingen), een achterklep strak in de lak, een achterbumper zonder scheur, de auto een keer professioneel laten polijsten, het leer op de linker wang van de bestuurdersrugleuning laten repareren… En dan nog wat technisch gedoe, zoals de koppeling die nog eens vervangen moet worden (werkt allemaal nog prima, maar grijpt aan de hoge kant aan), krukaspoelie nog eens vernieuwen, de 18 jaar oude koelslangen vernieuwen tzt. Ach, ik ben nog wel even bezig… En dankje Smile
Gepost: 31 december 2011 12:53 AM
  [ # 831 ]
Mooi werk! En aan je lijstje te zien nog zat te klussen. Wink
Gepost: 31 december 2011 01:04 AM
  [ # 832 ]
Thx, gaat idd helemaal goedkomen Smile
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 december 2011 05:25 PM
  [ # 833 ]
japv schreef:
En dan nog wat technisch gedoe, zoals de koppeling die nog eens vervangen moet worden (werkt allemaal nog prima, maar grijpt aan de hoge kant aan).
Als het pedaal aan de hoge kant staat, dan grijpt de koppeling ook vrij hoog aan, 1cm lager doet soms wonderen. Maar zolang het nog soepel koppelt zonder slippen, hoef je er geen zorgen over te maken.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 31 december 2011 06:02 PM
  [ # 834 ]
Aan de hoge kant betekent dat de plaat dunner aan het worden is. Bijstellen zal wel helpen, maar voor hoelang…
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 31 december 2011 06:49 PM
  [ # 835 ]
japv schreef:
Ik heb nog wel een lijstje Razz Originele koplampsproeiers met alles wat daa bijhoort (lastig gebruikt materiaal voor te vinden, want nooit in NL geleverd).
nitro heeft goede relaties in D. Daar is k.l. sproeier uitvoering (= winterpakket) wel geleverd. Mijn k.l. sproeierpomp komt daar ook vandaan.
Adri
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 december 2011 07:01 PM
  [ # 836 ]
Nee, de plaat zit opgesloten tussen het vliegwiel en de drukgroep, het pedaal gaat hooguit lager liggen als de drukgroep lam aan het worden is, maar zal nooit invloed hebben op de hoogte van het pedaal. In iedergeval, het pedaal gaat niet uit zichzelf langzaam hoger staan, wel lager.
Gepost: 31 december 2011 07:10 PM
  [ # 837 ]
Lager staan zal komen door rek in de kabel. Dunner worden van de plaat heeft wel degelijk tot gevolg dat het pedaal hoger gaat staan.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 december 2011 07:32 PM
  [ # 838 ]
Niet bij dit type koppeling, ik rij al aardig wat jaartjes Xantia, met de nodige koppelingwissels Wink
Het druklager zit namelijk niet continue tegen de drukgroep aan.
Mogelijk bij een ander type auto dat het wel zo is, maar niet bij de Xantia.
Gepost: 01 januari 2012 03:39 AM
  [ # 839 ]
Daar heeft het niets mee te maken. Als de plaat dunner wordt komen de vingers van de drukgroep meer naar buiten. Het druklager, of dat nu permanent aanloopt of niet, komt dan meer naar voren en zorgt er dus voor dat het pedaal hoger komt.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 januari 2012 05:59 AM
  [ # 840 ]
Dit klopt !
Maar de drukgroep word zelf ook lam, de vingers komen dus nauwelijk of een heel klein beetje naar buiten..
Hoe kan het druklager meer naar voren komen als de vingers van de drukgroep meer naar buiten komen?
Je bedoeld dat het druklager meer naar achteren word geduwd, richting de bak, dan komt inderdaad het pedaal hoger te liggen. Dit is alleen het geval wanneer het druklager permanent aanloopt, wat bij bepaalde type BXen het geval is, daarom ook dat veertje wat eruit valt als je het pedaal per ongeluk optilt. Bij een Xantia is dat niet zo, beweeg de koppelings hevel maar eens zonder de kabel er aan vast, je heb zeker 1 a 2cm ruimte.
Nogmaals, jouw verhaal klopt ook, maar niet voor een Xantia, waarschijnlijk wel voor oudere typen Citroen’s.
56 van de 68
