Totaal aantal Berichten: 7198
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
puffel schreef:Niet te volgen dit.
Maar wel ontzettend leuk!
http://auto.howstuffworks.com/cvt.htm
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Is een sequentiële versnellingsbak misschien een optie? Geen idee of daar een beetje betaalbaar aan te komen is en of dat nog een beetje normaal te gebruiken is in het dagelijks verkeer, maar die bakken zijn doorgaans wel wat compacter gebouwd dan de gebruikelijke handschakelbakken die we kennen. Geeft gelijk een extra rally-tintje aan de CX. ![]()
- DS 3 Racing
Wel leuk, maar dan moet ik nog een boel auto’s verkopen
. Dus wie weet, in combinatie met een 20b…
Totaal aantal Berichten: 7659
sans-pareil schreef:Ja een wankeltje:
http://www.youtube.com/watch?v=iPfghudUfoM
en nog een:
http://www.youtube.com/watch?v=RomCIKez7Lw&feature=related
Wow
vermogens in vier cijfer - kweenie hoor. (Waar is de tijd dat SAAB voor gek werd verklaard toen ze zomaar meer dan 130 pk op de voorwielen loslieten - waanzin, die zweden)
Totaal aantal Berichten: 3917
dit wankeltje wordt echt rood gloeiend !
ook op you tube
- DS 3 Racing
Serieus gebruik van een turbo lijdt ook tot roodgloeiende taferelen, zelfs op een normale gti t. Misschien heeft iemand nog ergens die leuke publicity shot daarvan bij de hand?
Totaal aantal Berichten: 43796
break23m schreef:sans-pareil schreef:Ja een wankeltje:
en nog een:
http://www.youtube.com/watch?v=RomCIKez7Lw&feature=relatedWow
ehhh… was je vergeten dat de sm in 1970 al 170 pk op de voorwielen had? en de Oldsmobile Toronado maar liefst 300? ![]()
Is dit niks? http://www.youtube.com/watch?v=5IF0VbUb_Ug
- DS 3 Racing
Het blijft toch ook wel een interessant verhaal. Ik heb nog nooit iets gezien wat kan verklaren waarom je niet heel veel vermogen op de voorwielen zou mogen hebben. Een CX is zowiezo een goeie keuze voor veel vermogen voor omdat ie lekker zwaar is daar. Tot zover is het enige wat ik merk van m’n 270pk op de voorwielen dat een wiel gaat spinnen als je volgas een bocht uit accelereert. Dat is een bekend probleem bij voorwielaandrijvers en zelfs achterwielaandrijvers zonder sperdif kunnen er onder dezelfde omstandigheden last van hebben al ligt dat punt veel verder weg dan bij een achterwielaandrijver.
Maar goed, daarvoor maakt quaife de oplossing. Vermoedelijk kan ik dan gelijk ook uit parkeervakken komen als er veel sneeuw ligt wat ik toch ook wel handig vind.
Men neme een V8 van een litertje of 7 en zette die schuin naast een automatische bak. Tussen krukas en ingaande as een setje kettingen (vast niet die uit de sm….) en trekken daar 300 pk uit…
Dat uit de sneeuw wegkomen lukt soms ook door de handrem ietsje aan te trekken - om eens een hele lompe vorm van sperren te noemen
. Geen idee waarom men tot diep in de jaren 80 zo bevreesd was voor een flink vermogen op de voorwielen. De eerste Audi 200 Turbo schijnt in ieder geval nog wel een doodenge auto geweest te zijn.
Edit - Waterman gooit er een Amerikaan tegenaan. Tja. Vonden we vroeger niet alle amerikanen eng als de weg niet recht en horizontaal was?
- DS 3 Racing
Turbine brandstofverbruik is absurd hoog. Dan is een drieschijfswankel nog gewoon heel zuinig daarmee vergeleken. Bovendien heb je met turbines het probleem dat het het moet doen met afgedankte, dertig jaar oude militaire meuk wat ontworpen is om ook op lampolie te werken als het effe moet. In de praktijk betekent dat dat je een betere power-to-weight krijgt met een moderne getunede automotor dan met een halfbakken oude turbine, en nog eens dramatisch minder brandstof verbruikt ook.
Iets zoals een hyperbar zie ik dan meer in. Dat is een leuke voorziening die in een franse Leclerc tank zit. Een gasturbine aangedreven turbo die ook een dynamo is. Instant boost.
sans-pareil schreef:..oude militaire meuk wat ontworpen is om ook op lampolie te werken…
Ja maar dat is toch juist tof?
- DS 3 Racing
De kleine toronado had schijnbaar al 385 pk, en hij was er ook met 400pk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Oldsmobile_Toronado
Tot voorkort had je ook northstar v8 voorwiel aandrijvers, ook 300pk op de voorwielen.
- DS 3 Racing
waterman schreef:sans-pareil schreef:..oude militaire meuk wat ontworpen is om ook op lampolie te werken…
Op zich wel. Als iemand nog ergens een oplegger met 20,000 liter lampolie heeft slingeren voor weinug.
