13 van de 40
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 04 januari 2012 02:45 PM
  [ # 181 ]
PHoskam schreef:
heb ze inmiddels bij jochen besteld.
Jochen is van CX basis?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 04 januari 2012 03:27 PM
  [ # 182 ]
Jup, alleen is CX-Basis nog 5 dagen dicht, dus das wel wat minder.
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 04 januari 2012 03:44 PM
  [ # 183 ]
ja.
Jochen, achternaam is Heusel
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 06 januari 2012 10:31 AM
  [ # 184 ]
jochen heusel is inderdaad de man achter cx basis.
gisteren weer druk geweest met de a stijl, moelijke klus om iets te maken als het voorbeeld totaal weggerot is.
iemand een bruikbare a stijl uit een sloper liggen ?
Gepost: 06 januari 2012 10:35 AM
  [ # 185 ]
Nelis heeft er nog 1
VgF
PHoskam
Gepost: 10 januari 2012 12:12 AM
  [ # 186 ]
Heb al geprobeerd niels te pakken te krijgen VIA zijn topic en per pb, maar nogvgeen reactie terug.
Vanavond weer met de stijl aan het puzzelen geweest, heb nu el een idee en beeld Vwb hoe ik het kan en wil doen, en ook op zo’n manier dat uiteindelijk het portier en scherm ook daadwerkelijk op de juiste manier passen, vooral veel passen en meten tussendoor.
Hoe kan ik het beste de stijl behandelen ?
De verstevigingsplaat las je als laatste weer erop, dus hierachter en binnen in de stijl brand je weer verf weg, wat is de remedie ?
Als het laswerk klaar is alles gronden en goed waterdicht afkitten van buiten en de stijl binnenin vet in de antiroest spuiten was mijn idee, veel meer kun je toch niet doen ?
Gepost: 10 januari 2012 01:31 AM
  [ # 187 ]
Dit is voor mij ook nog een raadsel hoe ik dit het beste kan doen.
Ik heb alles wel goed in de primer gezet,maar net wat je zegt met lassen brand het op die punten weer weg.
Afkitten rondom zou ik niet doen.
Want er komt altijd vocht tussen,en kan helemaal niet meer weg.
Ik denk dat ik alle naadjes en gaatjes tijdelijk dicht plak,alleen de bovenkant niet,en dan vol laat lopen met ML
Een andere oplossing heb ik ook nog niet.
Vriendelijke groet frank.
Gepost: 10 januari 2012 01:33 AM
  [ # 188 ]
Wou je die verstevegings plaat nu nog?
Ga zaterdag of zondag de (21 of 22 ) januarie richting jou,
Dus zeg het maar.
Gepost: 10 januari 2012 01:52 PM
  [ # 189 ]
De oplossing is: Inox-spray. Het te lassen deel geheel hiermee inspuiten en even laten opdrogen. Daarna kun je er gewoon mee/over/doorheen lassen, wat je wilt.
Niet te verwarren met zink-spray trouwens!
Ik bedoel dit:
(merk maakt niet uit, als het maar INOX-spray is)
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 10 januari 2012 03:30 PM
  [ # 190 ]
Eh, en dat houd de warmte tegen of zo? Of is het een soort laklaag die net zo goed beschermd, en hittebestendig is?
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
PHoskam
Gepost: 10 januari 2012 03:44 PM
  [ # 191 ]
ff gegoogled, inox spray is een hoogwaardige soort zinkspray, van de week eerst eens even halen.
Gepost: 10 januari 2012 04:06 PM
  [ # 192 ]
Dat dus.  Wink
Gepost: 10 januari 2012 07:00 PM
  [ # 193 ]
Ik bedoel dit:
En ook weer bedankt.een zeer goede tip banana
Gepost: 10 januari 2012 08:50 PM
  [ # 194 ]
Wat houd dat in?
Hoger zink gehalte?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 10 januari 2012 08:51 PM
  [ # 195 ]
ik heb ervaring met dat spul en echt roestbestendig is het ook niet. Toch maar goed behandelen met een vettige substantie na dat je laswerk klaar is.
CX GTi Turbo 2 - All Black
13 van de 40
