6 van de 13
Ma voiture CX2000 et moi; Door de APK….
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 januari 2012 05:53 PM
  [ # 76 ]
Maar de CX staat niet in de buurt van Delft…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Squizicat
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 10-08-2011
- Xantia 1.8i
Gepost: 05 januari 2012 05:56 PM
  [ # 77 ]
Dat is correct, dat wilde ik net typen….  De dame staat echter in Duitsland(bij Kleve) vlak over de grens bij Nijmegen
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 05 januari 2012 05:59 PM
  [ # 78 ]
ik was abuis maar ook daar zitten CX liefhebbers in buurt denk ik.
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 05 januari 2012 06:37 PM
  [ # 79 ]
Komt er een NL of een Duits kenteken op die auto?
Squizicat
- Xantia 1.8i
Gepost: 05 januari 2012 06:42 PM
  [ # 80 ]
... maakt dat iets uit? ...  Ze is origineel Nederlands en dat blijft ze…
Gepost: 05 januari 2012 06:45 PM
  [ # 81 ]
Ja, dat maakt zeker iets uit. Voor een Duits kenteken moest je namelijk naar de TUV en daar gaan ze serieus lopen zeiken als je aan het subframe gaat lassen.
Officieel mag je niet lassen aan de subframes en langsdragers. Een goede lasser kan het echter wel doen en als die het netjes afwerkt dan zal dat voor de Nederlandse APK over het algemeen geen heel erg groot probleem zijn. Het moet echter wel HEEL netjes en GOED worden gelast en voor zo onzichtbaar mogelijk worden afgewerkt.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 05 januari 2012 06:48 PM
  [ # 82 ]
En is dat dan niet net zo duur als alles vervangen?
Gepost: 05 januari 2012 06:49 PM
  [ # 83 ]
Dat hangt van de lasser in kwestie af en van de hoeveelheid rot. Van de foto’s is dat onmogelijk vast te stellen. Als je alles zou moeten vervangen is deze auto in één klap economisch afgeschreven.
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 05 januari 2012 07:51 PM
  [ # 84 ]
Goede avond,
Wat hier al gezegt werd,laat je dame eerst bekijken door iemand die weet waar hij of zij op moet letten.
En dan pas gaan denken hoe nu verder.
Maar om het goed te doen moet je de langs liggers en het achter subframe eronder uit trekken want je komt er bovenop niet bij.
Twee nieuwe langs liggers weet ik nog wel voor te vinden.
Achter subframe heeft volgens mij Citroy nog staan( nieuw)
Dit is beter te doen dan lassen.
Deze kun je dan weer aan elkaar zetten met m8 of m6 boutjes ( dit mag officieel )
Vgf
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 05 januari 2012 10:15 PM
  [ # 85 ]
Past een subframe van een serie 2?
Zie hier een cx-25-gti-cassis-nacre die gesloopt wordt voor onderdelen.
Waaronder een roestvrije subframes
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 05 januari 2012 10:24 PM
  [ # 86 ]
Subframe’s zijn identiek alleen vraag je je af waarom ze hem slopen huh
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 05 januari 2012 10:28 PM
  [ # 87 ]
Hoi Marina,
Leuk om te horen dat je lekker bezig bent met de ex van CXTreme. Wel even een vraagje/tip. Waarom wil je haar van de bokken afhalen? Ik neem aan om er een blokje om mee te rijden. Maar als je haar weer weg zet, zou ik haar wel weer opbokken. Stel dat er iets mee gebeurd en je krijgt haar even niet aan de praat, dan blijft ze verplaatsbaar.
Ik weet niet of het al gelukt is om haar van de bokken af te krijgen, maar ik weet dat Jeroen (vorige eigenaar) altijd stuurkogels aan de voorzijde gebruikte en wielbouten aan de achterkant. Dus in de gaten waar de lepels zitten van de draagarmen.
Succes en leuk om je draadje te volgen.
Squizicat
- Xantia 1.8i
Gepost: 05 januari 2012 11:28 PM
  [ # 88 ]
Bedankt voor de tip, het is nu meer toeval dat ze nog te verplaatsen is. Ik had slechts één stuurkogel en één wielbout gevonden en weggehaald en zoals het titel zegt start ze op dit moment niet meer en is ze helemaal scheef gezakt.
Ik hoop haar morgen weer aan de praat te krijgen zodat de wielbout en de stuurkogel weer terugkunnen want het lijkt me niet zo best als ze nog langer op twee punten blijft hangen.
Squizicat
- Xantia 1.8i
Gepost: 05 januari 2012 11:35 PM
  [ # 89 ]
Voor de anderen, bedankt voor de ideeën en suggesties. Ik weet nu dat het in ieder geval niet compleet kansloos is. Het is inderdaad goed om er naar te laten kijken, heeft iemand een suggestie in de buurt van Arnhem/Nijmegen?
wordt vervolgd…
Gepost: 05 januari 2012 11:41 PM
  [ # 90 ]
Mark
Dit is niet helemaal waar.subframe serie1 heeft aan de voorkant een andere dwarsligger( waar de radiator op staat)en bevestigings punten
Voor motor steunen en reservewiel kunnen afwijkend zijn.
En het achtersuframe is ook afwijkend.
De ski’s zijn ook anders ,daar waar het motortje zit (serie 2)of de stang (serie1) van de hoogtebediening aanzit.
En er is verschil tussen het achtersuframe van een breake of berliner.(langer en korter)
VgF
6 van de 13
