schurende achterrem
Stemmermann
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 04-10-2009
Gepost: 04 oktober 2009 04:54 PM
hallo,
ik hoor de laatste tijd een schurend geluid aan mijn linker achterrem
van mijn Berlingo 1.6Hdi (85000km).
De voorste remmen heb ik een paar maanden geleden vervangen.
De achterste heb ik gecontroleerd,maar aan zowel de schoenen als de
trommels is niets vreemds te zien.
Weet iemand hier iets meer van?
mj601
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 28-12-2009
Gepost: 05 januari 2012 08:50 PM
Ik heb hetzelfde. Ook laten controleren. Iemand een idee?
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 05 januari 2012 11:14 PM
Heb dit wel eens vaker vernomen bij berlingo’s/partners. vooral bij iets kouder en vochtiger weer.
Kunt proberen alles schoon te maken, remtrommel en voering op te schuren. schanier(handrem)/rust punten en op de ankerplaat waar de remsschoenen tegen aan rusten in te spuiten met keramische vet. natuurlijk niet te veel.
ertdus
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 21-10-2005
Gepost: 07 januari 2012 05:42 AM
Slijtrand in de trommels uit (laten) draaien? Bij mijn vorige Berlingo was ik daarna van het schurende geluid af.
De berlingo die ik nu heb begint er ook last van te krijgen (187000km), vooral na een dag stilstan bij nat/vochtig weer. Na een keer flink doorremmen is het geluid ook weg.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 januari 2012 03:48 PM
Of schuin kantje aan de remvoering vijlen zodat die niet meer tegen de slijtrand zit.
Mijn broer z’n Berlingo heeft er ook heel wat last van en die heeft een flinke slijtrand in de trommels zitten, ik rij meer km’s maar in mijn trommels zit die slijtrand veel minder en ik heb er dus ook geen last van.
ja slijtrand is het probleem.
