10 van de 21
De SM van Mark
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 07 januari 2012 12:24 AM
  [ # 136 ]
resultaat:
gr Mark
Maart
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 07 januari 2012 01:48 AM
  [ # 137 ]
Ja, dat ziet er inderdaad perfect uit!
Volgens mij heb ik een andere (latere?) versie; ik heb oranje behuizing met een 5 polige stekker.
Daar staat geen merk op.
Is 20A ok?
Welke type Hella heb jij gebruikt?
(of wat zou een goed “Bosch” alternatief zijn?)
groet,
Maart
mark sm
Gepost: 07 januari 2012 08:50 AM
  [ # 138 ]
Bosch of Hella maakt niet veel uit, Ik had toevallig Hella liggen in dit geval de 4RA 965-400-00 een 30 A relais.
gr Mark
mark sm
Gepost: 07 februari 2012 12:15 AM
  [ # 139 ]
Vandaag eens een start gemaakt met de ontsteking.Verdeelkap en rotor besteld, alles eens bekeken om e.e.a. in te bouwen en de draaibank weer eens aangezet…
Ik ben van plan om de orginele as, de houder van de rotor en de bediener van de gewichten, niet te gebruiken, maar een nieuwe te maken. Waarom…? Omdat de as kan nu aangepast worden aan de rotor en niet andersom en ik denk (ik heb er nog niet echt goed naar gemeten) dat ik de verdeelkap-tussenring mooier weg kan werken omdat de hoogte van de as aan gepast wordt aan de kap en ook niet andersom.
Ik moet nog even kijken wat voor opnemer ik ga gebruiken, degene op de foto is een mooie kleine die bijna helemaal in het orginele huis past…
wordt vervolgd.
gr Mark
mark sm
Gepost: 07 februari 2012 11:52 PM
  [ # 140 ]
Vandaag verder gewerkt aan de grondplaat van het vervroegingsmechanisme. De twee asjes die tegen de magneetjes duwen,zijn bevestigd op de grondplaat, morgen de veer houders…
De verdeelkap en rotor zijn ook binnen, de top van de as kan mooi afgedraaid worden naar 14,5 mm met een spiebaan van 4 mm, zodat de rotor zonder aanpassingen gemonteerd kan worden.
De verdeelkap kan idd “laag” gebouwd worden op het ontstekingshuis, wat bedoel ik hiermee? De verloopring kan in de verdeelkap gemaakt worden zodat deze van buitenaf niet te zien is…Net orgineel Wink Als de orginele as gebruikt wordt komt de rotor te hoog te zitten voor de verdeelkap en moet er een vulring tussen
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 07 februari 2012 11:57 PM
  [ # 141 ]
Mooi werk zeg! Cool
mark sm
Gepost: 08 februari 2012 12:02 AM
  [ # 142 ]
Het is wel een prutswerkje met die kleine asjes en rolletjes…pfff
gr Mark
Gepost: 08 februari 2012 11:00 AM
  [ # 143 ]
heel mooi!
mark sm
Gepost: 09 februari 2012 02:00 AM
  [ # 144 ]
Heel wat gedaan vandaag. De bestelde spullen zijn geleverd dus kon ik verder gaan met het maken van de verloopring voor de verdeelkap. Omdat ik een nieuwe as gemaakt heb, kon ik de verdeelkap met een ontzichtbare tussenring monteren. De as is niet zoals het eerste model was 16 mm maar nu 25 mm. Op deze manier kunnen er geleidingsbusjes in gemaakt worden en had ik een mogelijkheid om de rotor beter op de as te monteren.Het was ff passen en meten om de juiste as lengte te bepalen zodat de roter exact op de juiste plaats kwam t.o.v. de kap. Maar ook dit is weer gelukt Razz
SM verdeelkap met extra ring.jpgSM rotoras nieuw mod2.jpgSM rotor en triggerwheel in huis.jpg
gr Mark
mark sm
Gepost: 09 februari 2012 02:02 AM
  [ # 145 ]
totaal plaatje…
gr Mark
Gepost: 09 februari 2012 10:30 AM
  [ # 146 ]
mark sm
Gepost: 15 maart 2012 10:53 PM
  [ # 147 ]
Gepost: 15 maart 2012 10:56 PM
  [ # 148 ]
Dat moet een nieuw record zijn Mark (en wat een fotogenieke vinger).
mark sm
Gepost: 15 maart 2012 10:57 PM
  [ # 149 ]
zo ziet dat er dus uit met een stilstaand beeld….
gr Mark
Gepost: 15 maart 2012 10:58 PM
  [ # 150 ]
Pieperdepiep haha
10 van de 21
