Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 29-12-2011
- BX GTi
- ID/DS D super
- ID/DS 21 Pallas
- ID/DS DS 23 IE Pallas Automatique
- Traction Avant 11 BN
Hallo,
Wij hebben een BX GTI van 1991 met 116.000 km op de teller.
Deze wagen hebben we in 2005 in een kurkdroge schuur gestald en nu geprobeerd weer te starten.
De motor draait maar loopt niet. Wat kan ik zelf! doen?
Met vriendelijk dank voor Uw hulp,
Kees.
Krijgt die benzine?
Heeft die een vonk?
Stekkers controleren, best kans dat er iets geen goed contact maakt.
Zit er wel benzine in de tank?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
je kan even proberen met een spuitbus starthulp, dit spuit je dan in het inlaat traject 2x en dan starten, en dan weer bij spuiten door 2e man/vrouw, en dan even kijken of ie reageert, en het zelf weer over neemt, benzine is natuurlijk ook oud,
in dit geval, begin al eens met andere benzine en bougies.
dan ev met wat starthulp en dan zou ie wel moeten draaien.
dan eerst eens rustig warm laten lopen en een goed eindje mee rijden, dan komt ie er wel terug door.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
vast zittende injectoren, benzinepomprelais dat niet schakelt, bobine defect etc. Ik zou eerst eens gaan proberen met starthulp en iemand laten luisteren of je de pomp wel hoort tijdens het starten. Heb je wel vonk? genoeg te proberen in eerste instantie.
Oude benzine geloof ik niet zo in, laatst nog een bx 16v van stal gehaald met benzine die er al 9 jaar in zat. Sleutel om en lopen.
- BX GTi
- ID/DS D super
- ID/DS 21 Pallas
Hallo mensen,
Hartelijk dank voor jullie reacties!!
Door ziekte heb ik nog geen mogelijkheid gehad om naar de BX te kijken.
Ik houd U op de hoogte wanneer ik er aan werk.
Kees.
- BX GTi
- ID/DS D super
- ID/DS 21 Pallas
Hallo mensen,
Gisteren met nieuwe benzine geprobeerd de BX te starten, maar helaas geen succes.
Als ik met startpilote probeer loopt ie zolang het middeltje gespoten wordt.
mijns inziens een probleem met de benzinepomp die ik ook niet hoor!
Waar ligt de benzinepomp? Dan kan ik die eens testen.
Met vriendelijke groet.
Totaal aantal Berichten: 9071
Onder je tank hangt die samen met het benzinefilter in een rubberen houder. Als je aan de achterkant rechts onder je auto kijkt (beetje lastig in de laagste stand?) zie je hem hangen grofweg tussen je recher achterwiel en het reservewiel.
