27 van de 53
De Xant1a SX tD van PL: En ze loopt… en loopt… en loopt…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 januari 2012 08:22 AM
  [ # 391 ]
Endoscoop?
(kon het niet laten)
knuffel
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11970
Gepost: 09 januari 2012 11:27 AM
  [ # 392 ]
O ja, dat zou lukken. Maar die heb ik niet Laughing
> 11000 berichten
Gepost: 09 januari 2012 07:12 PM
  [ # 393 ]
Dieselpomp ligt eruit Cool
HD-pomp aan de kant, en daarna was het nog steeds frutten, maar: hij ligt ernaast. Wat is er nou stuk gegaan: de pakking tussen pomphuis & verdeelblok is eruit gerot. Mechanisch kan die pomp nog prima een paar ton lopen; mooi opbergen dus Smile
Foto’s volgen!
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 09 januari 2012 07:14 PM
  [ # 394 ]
Ben benieuwd naar de foto’s. Hoe frut je hem er weer in?
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 09 januari 2012 07:23 PM
  [ # 395 ]
O, dát is simpel. De achterste bout, onder het verdeelblok, is een half centimetertje te lang om de pomp eruit te pakken, maar dat kan die bout prima missen, dus dat slijpen we eraf. De pomp terug plaatsen is daarna relatief simpel, je kunt ‘m dan gewoon weer inhaken. Nee, we hebben het moeilijkste nu wel gehad. Prognose, in verband met beperkte sleuteltijd, is dat ze met een weekje of anderhalf weer draait.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12635
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 januari 2012 01:24 AM
  [ # 396 ]
Mooi zo dat pomp er uit is.
Ga je deze pomp nu repareren of de andere plaatsen?
vlietmansje
Gepost: 10 januari 2012 08:40 AM
  [ # 397 ]
Penny Lane schreef:
....De achterste bout, onder het verdeelblok, is een half centimetertje te lang om de pomp eruit te pakken, maar dat kan die bout prima missen, dus dat slijpen we eraf. De pomp terug plaatsen is daarna relatief simpel, je kunt ‘m dan gewoon weer inhaken…
Kun je bij demontage hier voordeel pakken door de bout eerst te lossen, dan de kop er af te zagen, dan pomp er uit, en tenslotte het resterende draadeind weg te nemen?
knuffel
Gepost: 10 januari 2012 09:52 AM
  [ # 398 ]
Even denken zonder het ooit gezien te hebben. Je kunt er met een sleuteltje zo goed als niet bij. Een foto maken is onbegonnen werk, tenzij je een endoscoop tot je beschikking hebt. Nee, dan past een haakse slijper of een ijzerzaag er wel tussen Very Happy
> 11000 berichten
Gepost: 10 januari 2012 11:55 AM
  [ # 399 ]
Omdat het vermoeden was dat het eindlager eruit was gelopen (niet dus) en dit eerst een snelle klus zou worden (niet dus) ligt er een andere pomp klaar, dus die gaat erin; de oude ga ik fijn een nieuwe pakking in klussen en dan gaat die op de plank om af te wachten tot ik ‘m (n)ooit nodig heb.
Zo’n speciale sleutel uit de revisieset is dus gewoon vervangbaar door een gebogen Facom ringsleutel zoals deze (maar dan de 11/13 variant):
Daarmee kon dan uiteindelijk die moer eruit. Ik zal zometeen even de foto’s uit de camera overhevelen Smile
> 11000 berichten
Gepost: 10 januari 2012 01:44 PM
  [ # 400 ]
Wat snapshots:
Tegen de tijd dat de dynamo en de HD-pomp aan de kant zijn gelegd kun je bij de onderste moer van de dieselpomp. Als je airco hebt en je inspuitpomp rot in mekaar word je dus goed ziek van het potje beunen dat eraan verbonden is…
Distributie hoeft er dus juist níet af. Het aandrijfwiel kun je met twee M8 bouten aan het blok vast zetten.
Om dan de pomp van het wiel te lossen draai je de moer los, waarna je in deze twee gaten M7 boutjes draait door een plaat over de moer. Je drukt dan de conische as zo uit het aandrijfwiel.
Als de pomp dan weg is blijft het hele zaakje prachtig hangen. De vervangende pomp kun je, als je zo slim bent geweest daar het bijbehorende aandrijfwiel van mee te nemen, met dat wiel op het juiste inspuitmoment tornen. Daarna plaats je ‘m terug en kun je de pomp terug zetten op merktekens die je langs de voet van de oude hebt ingekrast; daarmee moet de pomp minimaal erg dicht bij de juiste afstelling staan. Zo nodig kun je de boel nog nader laten afstellen door een terzake deskundige met de juiste meetapparatuur.
Gepost: 10 januari 2012 02:15 PM
  [ # 401 ]
Wat een klus weer Derk. De plaatjes laten het zien, de boel is ook zo volgebouwd.
Succes met monteren en laten we hopen dat de andere pomp goed afgesteld is.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 6260
Gepost: 10 januari 2012 06:42 PM
  [ # 402 ]
De pomp van mijn Xantia moet maar heel blijven, geloof ik…
Respect, ook voor het uitvinden.
Dumnoz
Gepost: 10 januari 2012 06:57 PM
  [ # 403 ]
Die hoort eigenlijk standaard in de kist te liggen cheese
Heb ik al heeeeeeeeeeeeel lang dus, meer dan 30 jaar Wink
Maar mooi dat het nu voorwaarts gaat
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 10 januari 2012 07:05 PM
  [ # 404 ]
Ja nou ja, de oorspronkelijke inhoud van die kist was opgebouwd rond het onderhouden van Kevers. En dat is net Meccano® natuurlijk, dus dan heb je de mooie spulletjes wel eens niet. Sinds er Citroëns in de familie zijn verandert dat heel rap kan ik je vertellen Laughing
Dumnoz
Gepost: 10 januari 2012 07:06 PM
  [ # 405 ]
Laughing
Voor veel auto’s is het makkelijk Wink
Groetjes Harry
27 van de 53
