Totaal aantal Berichten: 26007
Edit: Nu loopt ze helemaal niet meer op benzine… Heb geprobeerd de bovenkant van de carbu eraf te halen maar dan zit het chocke stangetje in de weg.. Pfff wat een ontwerp!
Het lijkt er wel op dat ik de lekkage via de achterdeur heb opgelost. Ben effe lekker aan de raamsponning gaan hangen!!
De carbu eraf gepakt. alles uitelkaar. niks geks.. toen per ongeluk het oor van de vlotter as afgebroken…
Wie o WIe heeft er een Weber 340 MTR 25/200 W55-00 met een venturi van 22 en 26 mm…
of alleen het deksel?
Carbu is in bezit. Maar er is weer een issue bij: De benzine pomp lekt.. Zijn daar revisie setjes voor?
Nee. Gewoon een nieuw pompje. Is geloof ik gelijk aan die van de ds.
nee deze zit niet in een hoek van 90 graden… Pfff
0900-bellaleo..
of…
http://cx-basis.de/eshop/index.php?cPath=23846_23885
hahaha, je hebt echt wel een ‘CX’ te pakken precies, maarja, ondertussen zit je niet op café hé ![]()
succes ermee! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Nee, maar als ik die stapels bierkratten zo langs de stoeprand zie staan, brengt Boog het café nu naar z’n CX! ![]()
das van die wegenwerkers hé leo
waarom duurt het anders zo lang? hahaha ![]()
Yep. ik had ook een pompje moeten meenemen…
carbu vervangen. alles schoongemaakt. de trut weigert op de eerste trap te lopen. tweede trap ok en stationair ook.. grrrr
ff een bollen check gedaan. er zitten nu 4 andere bollen onder. De comfort bollen die eraf komen zijn te koop! voor bollen op 70 bar en achter op 40! Wie biedt?
hoofdbol was ok. rem accu nog te checken..
Dan moet je hem toch nog een keer goed cleanen die carb. Er zit nog iets dicht.
Van een van de sproeiers kreeg ik het voetje er niet uit. Die idiote dingen bestaan uit drie ! losse onderdeeltjes die in elkaar geschoven zitten. Van de oude carbu kreeg ik die er wel uit en daar zat een fliebertje in..
Zo, de dame rijdt weer op benzine. Ik vraag me echter af waarom ik deze moeite gedaan heb nu benzine 1,77 euro kost bij de shell.
LPG net nog getankt voor 61,9 cent!
Er zit nu een revisiesetje in de carbu: pakkingen, vlotternaald en houder, acelleratiepomp en de sproeier van de 1ste trap schoongemaakt. Het voetje kwam eruit met een priem. was niet erg vies, maar nadat alles weer inelkaar zat liep ze ok.
vanochtend direct aanslaan op benzine!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Mooi! Even ter herinnering, je hebt dit gedaan omdat je straks op vakantie in Zwitserland wel op benzine MOET rijden want daar hebben ze nergens LPG. ![]()
