28 van de 53
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
De Xant1a SX tD van PL: En ze loopt… en loopt… en loopt…
> 11000 berichten
Gepost: 10 januari 2012 09:35 PM
  [ # 406 ]
O ja, een plaatje van het operatietheater:
> 11000 berichten
Gepost: 11 januari 2012 11:42 PM
  [ # 407 ]
Zo, pomp staat er weer voor. Vrijdag gaan we beginnen om de boel weer op te bouwen Cool Mij benieuwen hoe dat zometeen loopt…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12590
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 januari 2012 02:34 AM
  [ # 408 ]
Waarom heb je de motorsteun niet gedemonteerd ?
Dat geeft zoveel meer ruimte, nu snap ik waarom zo aan het stoeien was.
Volgens de Haynes moet deze steun er ook af, voor demontage van de bovenste D-riemkappen.
Voor montage zou ik dat ding er toch afhalen, de motor kun je ondersteunen met een krik onder de carterpan, en eventueel kun je de motor iets omhoog of omlaag, om het je nog makkelijker te maken.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 12 januari 2012 09:59 AM
  [ # 409 ]
Eensch!
> 11000 berichten
Gepost: 12 januari 2012 10:43 AM
  [ # 410 ]
Die motorsteun maakt niets uit. Nu met de HD pomp opzij kon ik wél prima bij die onderste moer. Met de HD-pomp op zijn plek kun je niet bij die moer, of die motorsteun er nou zit of niet. HD-pomp komt namelijk met ‘t blok mee. De kwestie is dat ik de HD-pomp boven de dynamo heb en niet zoals in Haynes eronder (want daar zit bij mij de aircopomp). Je moet dus altijd achter die verrekte HD-pomp langs bij die ene onderste moer, wat je verder ook doet.
Datgene wat wél veel makkelijker wordt met die steun eraf (distributie) is helemaal niet van z’n plek geweest Cool
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 12 januari 2012 07:25 PM
  [ # 411 ]
Is de distributieriem wel van spanning af? Om de brandstofpomp te monteren.
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 12 januari 2012 07:37 PM
  [ # 412 ]
Nee. Het hele aandrijfwiel blijft dus star op zijn plek; dat wordt namelijk op twee bouten aan het blok vastgeschroefd voordat de pomp los mag. De pomp glijdt er dan spanningsvrij uit & in (gegeven dat je hem er even netjes uit perst met een hulpstukje en 2 M7 boutjes en er niet met iets lomps als een bandenlichter of een koevoet aan gaat staan jutteren).
Distributie is nou juist net helemaal geen enkel probleem bij het wisselen van de inspuitpomp op een XUD want dat hoef je alleen maar op zijn plek te tornen om het aandrijfwiel aan het blok vast te bouten. Al het andere is dan weer wél lastig… Laughing
> 11000 berichten
Gepost: 13 januari 2012 09:24 PM
  [ # 413 ]
Zo. Er zit weer progressie in. Dieselpomp staat ervoor en aangesloten (verstuiverleidingen nog los i.v.m. ontluchten), dynamo zit er weer in, nieuw oliefilter erop, HD-pomp weer op zijn plek, spanrollen van de multiriem er weer op, zometeen de onderste intercoolerbuis, en dan nog de modderkuip en het rechter wiel en dan wordt het klein grut. De schatting is dat ze zondag cq. maadag een startpoging mag doen Cool
Voor een volgende keer hebben we besloten dat alleen de HD-pomp aan de kant moet, daarna kun je die ene moeilijke moer goed weg krijgen. Is het de volgende keer toch wel een heel groot stuk makkelijker van. Ach ja, uitvogelen vreet tijd.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 13 januari 2012 09:30 PM
  [ # 414 ]
Gelukkig heb je de volgende keer een mooie gereviseerde pomp klaar liggen.
> 11000 berichten
Gepost: 13 januari 2012 09:34 PM
  [ # 415 ]
O, dat was nu ook. Die had ik al snel even bij Franse Auto gescoord Cool Maar ik mak de oude te zijner tijd wel weer netjes vloeistofdicht.
Even een zijsprongetje: ikzelf heb daar ‘last’ van gehad en Patrick voor mij ook al, maar de Xantia startte koud al heel lang vrij ‘hobbelig’. Bovendien bleek de meuk op het blok uit straatvuil en diesel te bestaan… Ik vermoed toch dat die pomp al behoorlijk lang ondicht is geweest voordat-ie ging lekken (dat is namelijk een subtiel verschil Mr. Green ). Maar dat gaan we dan nu vanzelf meemaken…
Gepost: 13 januari 2012 10:44 PM
  [ # 416 ]
Ik ben heel benieuwd hoe het blok straks draait Derk!
Patrick
> 11000 berichten
Gepost: 13 januari 2012 10:58 PM
  [ # 417 ]
Nou, anders ik wel Cool
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 januari 2012 10:25 AM
  [ # 418 ]
Penny Lane schreef:
....Is het de volgende keer toch wel een heel groot stuk makkelijker van. Ach ja, uitvogelen vreet tijd….
We lijden/lezen mee!
knuffel
> 11000 berichten
Gepost: 15 januari 2012 06:35 PM
  [ # 419 ]
Alles zit er weer op. Werkt het: nee. De boel weigert kennelijk fatsoenlijk vrij van lucht te worden. Dat ontluchten doe ik dus verkeerd. Wie heeft de juiste manier nog even opnieuw voor me? Dan kan ik ‘t volgende week weer eens gaan proberen…
Dumnoz
Gepost: 15 januari 2012 06:40 PM
  [ # 420 ]
Zitten de retour slangetjes goed?
Groetjes Harry
28 van de 53
