14 van de 26
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Van 3 naar 4 bak, Hij heeft gedraaid…
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 januari 2012 10:58 AM
  [ # 196 ]
Zo niet, dan kan de lengte of scharnierpunt van de arm (bijvoorbeeld bij de bedieningsstangen door het schutbord heen) altijd nog aangepast worden. De vraag is wel of je niet te veel kracht hoeft te gaan zetten en of het gevoel goed is, maar daar zal je pas achter komen als je bak is aangesloten.
Het ziet er in ieder geval degelijk uit met weinig speling. Moor hoor!
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43777
Gepost: 13 januari 2012 11:02 AM
  [ # 197 ]
Volgens mij krijg je alleen meer slag als je de kogelkop verder zet. Dus niet direct op de slecteur maar op een draadeind en dat op de selecteur lassen. Maar, eerst even zien hoe dit gaat werken. Ik ben erg benieuwd. Het ziet er in ieder geval solide uit!
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 januari 2012 11:04 AM
  [ # 198 ]
Je kan ook de slag vergroten door het middelste draaipunt (de vork) naar bededen te verplaatsen:
Bewegen gaat dan wel meer kracht kosten.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 13 januari 2012 11:10 AM
  [ # 199 ]
Voor het mooi zouden de bedieningsstangen ook gekruist moeten worden, maar dat is dan weer niet zo vanzelfsprekend…
Gepost: 13 januari 2012 11:15 AM
  [ # 200 ]
Hmm… als ik het zo zie zou daar wel iets op verzonnen kunnen worden hoor.
Gepost: 13 januari 2012 01:24 PM
  [ # 201 ]
Dat kan ook wel, maar dan moet je vrij veel gaan buigen en dan krijg je flex heb ik geleerd Very Happy
Gepost: 17 januari 2012 08:44 PM
  [ # 202 ]
En? nog updates? Heb je trouwens al een koppelingskabel laten maken of gevonden?
Gepost: 17 januari 2012 08:52 PM
  [ # 203 ]
De planning is om vandaag de verbinding te maken in het schakelgebeuren. De koppelingskabel is in de maak. De radiateur is gesoldeerd en opgehaald. De nieuwe benzinepomp hangt al tegen het blok en en en. Beetje bij beetje begint het er op te lijken.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 januari 2012 08:53 PM
  [ # 204 ]
We hebben in Berlikum wel ontdekt dat een CX kabel niet gaat werken, mijn mechanisme bij het koppelingspedaal is anders. Er zal een kabel op maat gemaakt moeten worden.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
  [ # 205 ]
Geen nieuw koelblok in die radiateur??
Gepost: 17 januari 2012 08:56 PM
  [ # 206 ]
Nee, volgens het revisiebedrijf was ie nog prima.
Gepost: 17 januari 2012 09:03 PM
  [ # 207 ]
Dat is dan weer een mazzeltje Smile
Gepost: 17 januari 2012 09:06 PM
  [ # 208 ]
Precies. Bien, ik ga mijn werkschoenen aantrekken en naar de operatiekamer.
Gepost: 18 januari 2012 12:22 AM
  [ # 209 ]
Kleine update.
De selecteur onder het dashboard…
L1150327
De schakelhevel op de bak…
L1150323
L1150324
En het andere uiteinde van de schakelstang…
L1150325
De heen en weer-beweging werkt goed, morgen de andere beweging.
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 18 januari 2012 01:14 AM
  [ # 210 ]
mooie roze schakelarm….
gr Mark
14 van de 26
